也适用于工程图资源,例如标题栏和自定义图框。
可以向激活的工程图草图或工程图资源(例如标题栏格式、自定义图框或略图符号)中添加或编辑文本框。使用“标注”选项卡上的“文本”命令。
注: 在工程图中,默认文本格式由激活标准对象的默认样式控制。要更改工程图或模板的默认文本格式,请修改文本样式和对象默认样式。
注: 无论您在何时单击“取消草图”,所有操作都将放弃。对于创建工作流,这意味着返回到创建草图之前的时点。对于编辑工作流,这意味着返回到编辑草图之前的状态。
向工程图草图添加文本
- 创建一个草图,或双击某个草图将其激活。
- 在功能区上,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “文本”。
- 在图形窗口中,单击以放置文本框的插入点或拖动鼠标以定义文本框的区域。
提示: 在没有激活任何命令的工程图草图中,按 T 键可激活“文本”命令。在图形窗口中单击以放置文本框。
- 在“文本格式”对话框中:
- 若要插入文本,请在编辑字段中输入文本字符串。
- 若要插入特性字段,请选择“类型和特性”,然后单击“添加文本参数”。
- 若要插入提示条目,请从“类型”列表中选择“提示条目”,然后在编辑字段中输入提示。
- 如果适用,可以设置其他文本特性。
注: 在该对话框中更改文本格式只替代该文本的文本样式。要更改所有文本的默认格式,请修改指定的文本样式,或者更改制图标准的对象默认样式。在文本上单击鼠标右键,然后选择“编辑文本样式”。
- 单击“确定”关闭该对话框。
编辑或格式化工程图草图中的文本
- 双击包含文本的草图以激活草图环境。
- 双击要编辑的文本对象。
- 在“文本格式”对话框中,编辑文本,在文本中添加符号、参数或特性,或者更改文本格式。然后单击“确定”。
对齐草图中的文本
不能将草图文本与其他草图中的文本或图纸上的文本框对齐。
- 在图形窗口中,选择激活草图中的两个或多个文本框。第一个选中的文本框决定了文本框组的放置位置。
- 在功能区上,单击“草图”选项卡 “约束”面板 “共线”。在文本框上单击要对齐的线,然后单击第二个文本框。
提示: 使用“几何图元文本”在零件草图或工程图草图中添加或编辑与几何图元对齐的文本。
