放置 iFeature 的步骤
打开 iFeature 文件,然后将该 iFeature 放置在零件面或工作表面上。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “插入 iFeature”
  2. 浏览以找到 iFeature。如果是 iFeature 是表驱动 iFeature,则在模型浏览器中将显示表图标。
    注: 您还可以使用“目录”来选择 iFeature,然后将其拖动至零件文件。“插入 iFeature”对话框将打开,可以继续放置 iFeature。
  3. 在“插入 iFeature”对话框的左侧窗格中,选择“位置”,然后执行以下操作:
    • 在模型浏览器中,单击面或工作平面。
    • 使用“反向”来切换到 iFeature 的适当方向。
    • 若要在 iFeature 草图中精确对齐竖直尺寸或水平尺寸或约束,请单击包含网格图标 的行。显示坐标系后,选择 X 或 Y 轴,然后选择用于对齐的模型边。
    • 如果可用,继续在更多“位置”行中单击,然后选择零件上相应的几何图元。
    • 要旋转,请在“角度”中输入值,或者单击定位符号上的箭头,然后移动光标。再次单击结束旋转。
    • 单击定位符号上的十字符号,将光标移动到新位置,然后再次单击以进行放置。
  4. 在左侧窗格中选择“尺寸”,单击参数行,然后输入值。如果可用,则可以使用文本框中的说明。对于表驱动 iFeature,请在“值”行中单击以列出选项。选择“全部值”,然后单击一个值或按 Esc 键关闭该列表。单击“刷新”以应用新值。
  5. 选择“精确位置”。正方形,并指定在放置 iFeature 时是否立即激活草图。
  6. 选择“实体”以指定多实体零件文件中的参与实体。如果零件仅包含一个实体,则该选项将不可用。
  7. 单击“上一步”和“下一步”修改位置和尺寸参数。
