创建和编辑局部视图
可以创建并放置视图的指定部分的局部视图,并指定相对视图的任意比例。
新特性:20232024.2
在 Inventor 中,如果创建带轨迹的表达的局部视图,则轨迹在视图中可见,但可以根据需要将其关闭。
放置之后,局部视图与轮廓大小成比例。父视图和局部视图的轮廓形状相同。
创建局部视图
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “局部视图”
  2. 单击选择现有视图作为父视图。
  3. 在“局部视图”对话框中,设置视图标识符、比例和视图标签的可见性。如需要,请单击“编辑视图标签”,并在“文本格式”对话框中编辑局部视图标签。
  4. (可选)按照以下所示操作编辑视图标识符:
    • 若要将视图标识符重新放置在父视图上,请将光标暂停在该视图标识符上。当光标图标显示字母 A 时,单击该视图标识符并在形状周边进行拖动。
    • 若要编辑父视图中的视图标识符,在该视图标识符上单击鼠标右键,然后单击“文本”。
  5. 设置显示样式和局部视图的轮廓形状。
    • 轮廓形状。指定圆形或矩形轮廓形状。选中“附着栏选”框以选择将固定局部视图的栏选中心点。
    • 显示完整局部边界。在产生的局部视图周围显示全边界(环形或矩形)。
    • 显示连接线。显示局部视图中轮廓和全边界之间的连接线。
  6. 指定“镂空形状”,以将剪切线型指定为“锯齿形”(这两种轮廓形状的默认类型)或“平滑”。如果选择了“平滑”,请指定是否显示局部视图的完整边界,是否在父视图中的局部视图和局部视图边界之间添加连接线。
  7. 在图形窗口中,单击以确定适当局部视图的中心,然后移动光标,并单击以确定局部视图的外边界。
  8. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。
编辑连接线
您可以添加、移动或删除连接线的顶点。如果您将局部视图从父视图拖动到其他图纸,则会删除连接线,并且无法创建连接线。
  1. 在局部视图标注(局部视图边界或连接线)上单击鼠标右键。
  2. 执行以下任意操作:
    • 若要将顶点添加到连接线,请选择“添加顶点”。
    • 若要移动顶点,请单击连接线上的一个点来添加顶点,然后将新顶点移动到新位置。
    • 若要删除顶点,请在顶点上单击鼠标右键,然后选择“删除顶点”。
将局部视图边界附着到父视图上
放置局部视图时,边界定义不会附着到父视图。必须将边界定义附着到父视图中的顶点上,以便将其与特定的位置相关联。
附着的局部视图定义无法移动,模型文件更新时将保持与指定顶点的关联。
提示: 若要重新定义视图定义中的附着顶点,请按照创建初始附着的过程进行操作并选择新的顶点。
  1. 在局部视图定义上单击鼠标右键,然后选择“附着”。
  2. 选择附着顶点。
拆离局部视图
从父视图拆离局部视图边界可以重新定义该视图。
  1. 在局部视图边界定义中单击鼠标右键,然后选择“附着”。
  2. 在工程图中的任意空白处单击。
编辑局部视图边界
您可以更改局部视图边界的形状和外观。
  1. 在局部视图编号上单击鼠标右键,然后单击“编辑局部视图特性”。
  2. 指定“轮廓形状”:“圆形”或“矩形”。
  3. 指定“镂空形状”及其参数:
    • 显示完整局部边界。使用平滑边选项时启用。
    • 选择了“完整局部视图边界”时,会启用“显示连接线”。在父视图中的局部视图和局部视图边界之间创建连接线。
设置局部视图的显示
局部视图的默认显示样式与其父视图相同。可以使用“局部视图”对话框中的“显示”选项来更改显示样式。
