关于三维布管部件
若要激活三维布管环境并开始向部件中添加硬管、弯管和软管管线,则必须将管路添加到标准 Autodesk Inventor 部件中。对于添加的第一个管路,系统会创建 主管路部件 以及一个单独的管路。
创建主管路部件之后,三维布管管路环境会处于激活状态,以便您可以添加管线和管路。与主管路部件一样,默认情况下,每个管路连同包含的管线可以一起存储在工作空间中的特定位置。所有管线和管路按添加到部件中的顺序进行排列。
某些管线开始和终止于部件模型几何图元上。其他管线从主管线分离以创建通常表示单流向系统的互连硬管、弯管和软管的网络。这些管线可以使用相同的样式,也可以使用多个唯一的样式。如果使用唯一的样式,有可能使具有不同直径的软管、管材和管件都作为同一管路的一部分。
使用“使自适应”命令可以重用主管路部件、管路、管线和软管部件。如果要重用某个主管路部件,请确保顶级部件不包含其他任何自适应主管路部件。
三维布管部件与标准 Autodesk Inventor 部件有何不同?
创建主管路部件将使专用的“三维布管”、“管路”和“管线”选项卡以及模型浏览器可用。可以使用这些工具确定是动态还是手动创建下一条管线,然后插入配件。
可以使用一系列三维草图命令(例如“折弯”、“包含几何图元”)引入参考几何图元,以便能够放置几何约束和尺寸约束,从而辅助创建和编辑管线。“三维正交管线”工具使您可以在特定的角度位置和距离创建中间布线点,并相对于参考几何图元重定位布线方向。还可以使用从其他几何图元捕捉的点和转动。可以添加和删除资源中心中符合行业标准的配件。
三维布管样式不同于标准 Inventor 部件中的样式标准,这些样式可以优化定义三维布管特征的过程。样式属性包含管线类型、公称直径、最大和最小管段长度、材料、折弯半径的标准以及在整个管线中通常保持一致的其他详细信息。软件将在您进行设计时应用这些属性。
可以在 iAssembly 工厂中配置三维布管设计吗?
创建三维布管 iAssembly 工厂时,现有的或新创建的主管路部件会作为普通子零部件以自适应状态自动包含在内。添加新配置行时,系统会为新配置行添加非自适应主管路部件。使用“使自适应”命令将其转换为 三维布管可交换性集 或修改主管路部件成员。
在三维布管 iAssembly 工厂中添加新配置行时,自动创建的非自适应主管路部件不会随着配置的更改而更新。可以通过应用“使自适应”命令引入三维布管可替换组,使任何给定的配置都具有唯一的管线和管路。
注: 有关标准 Inventor 部件的部件配置的详细信息,请参见“了解 iAssembly”。
