样式和标准编辑器 - 孔参数表样式参考
设置工程图中使用的孔参数表样式的格式。
孔表样式是标准样式的子样式。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“孔参数表”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
设置格式
设置孔表属性的格式。
标题
设置要显示在孔参数表标题单元中的文本。
文本样式
设置孔参数表中“标题”、“列表头”和“数据”的默认文本样式。文本格式在引用的文本样式中指定。
单击铅笔按钮可以打开引用的文本样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。如果您已更改父样式,则必须保存更改才能编辑子样式。
线格式
单击“外部”或“内部”以指定要使用“线宽”和“颜色”进行格式化的线。
选择“线宽”可设置“随层”为默认选项,也可以单击箭头选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。
颜色 打开“颜色”对话框,从中可以控制孔参数表的内线和外线的颜色。“随层”为默认设置。
表头
选择孔参数表中的表头位置。单击箭头以选择“顶部”、“底部”或“无表头”。
与明细栏对话框不同,“无表头”不会从表中删除列表头。
默认列设置
指定孔表列的格式。
选择“列选择器”可打开“孔参数表列选择器”对话框。列出可用特性和选定的特性。
  • 单击“添加”和“删除”将特性从一列移动到另一列。
  • 单击“下移”或“上移”来更改特性的顺序。
  • 单击“新建特性”可打开“定义新特性”对话框。
  • 单击“删除”从表中删除列。
特性 显示孔参数表中出现的选定列。单击鼠标右键以打开列选择器或“设置列格式”对话框。
显示选定列的表头名称。通过更改文本修改列表头文本的外观。通过单击并拖动列分隔符调整列的大小。
宽度 设置孔参数表列的宽度。创建孔参数表后,为每列输入特定的宽度或通过单击并拖动进行调整。
在“备注”中,输入关于特定样式定义的信息,例如,创建日期、创建人或衍生自特定标准。
选项
设置行合并、孔标志、标志顺序和视图过滤器的默认值。
选择“行合并选项”可设置孔参数表行为默认。
保留传统的孔参数表格式。
自定义孔匹配时重新格式化表 在完成匹配自定义孔操作后对孔标志重建索引并对内容重新排序。
编号 在孔参数表中用孔编号序列替代由字母数字表示的孔标志。
逐层汇总
合并孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。参数表中只列出系列的第一个孔。逐层汇总的单元采用系列中第一行(孔)的格式。
删除逐层汇总标志 将保留旧操作。除了一系列孔标志中的第一个,删除关联视图中的标志。清除复选框将保留标志。
逐层汇总的次级标志修改器 使参数表和视图中的所有孔标志包含次级分子。清除复选框可拖动次级修改器。例如,A1、A2 和 B1 变成 A、A 和 B。
合并注释
在所选孔表中,合并相同类型孔的说明单元格。
孔标志选项
设置格式化孔标志的默认值。
保留标志 在首次放置参数表时使每个带有标志的孔变成永久的孔标识符号。在模型中添加或删除孔时,清除复选框可重新指定孔。
仅在更改模型(例如,添加、删除、抑制或解除抑制孔特征)时,保留标志。对孔参数表的手动更改(如重新排序、更改标志顺序和过滤孔类型)不受影响。
使用指引线 生成从关联孔中拖出的任何孔标志的指引线。清除复选框可自动隐藏从关联孔中拖出的孔标志的指引线。
默认标志顺序
在孔特征图表中,设置孔的默认标志顺序。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
按位置重排 根据所选视图上的孔位置标志孔。排列位置时,YDIM 为主关键字,XDIM 为次级关键字。如果 YDIM 等于 XDIM,则孔大小为第三排序关键字,从小到大进行排序。
按大小重排 按大小顺序标志孔(从小到大)。大小指的是直孔、沉头孔和倒角孔的钻孔直径 (HDIA) 参数。攻丝底孔直径 (TDDIA) 用于螺纹孔。如果孔的大小相等,则按位置对孔排序。必须取消选择“孔组类型”。添加到中心标记处的孔被添加到列表的末端。
分组孔类型 先按孔类型,然后按大小或位置标志孔。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。组顺序为:
  • 钻孔 包含拉伸切割圆和环形中空体。
    • 通孔
    • 盲孔
  • 螺纹孔
    • 通孔:全螺纹、深度螺纹
    • 盲孔:全螺纹、深度螺纹
  • 沉头孔和倒角孔。如果对沉头孔或倒角孔进行攻丝,则将忽略分组的攻丝指示。
    • 通孔
    • 盲孔
  • 中心标记
默认过滤器(视图)
可设置要包含在基于视图的孔参数表中的特征和孔类型的默认值。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。
选择“包含特征”可选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的特征。选择一个复选框以包含孔特征、环形切割和中心标记,或清除复选框将它们排除出去。
  • 选择“孔特征”可允许基于视图的孔参数表包括孔特征。
  • 选择“圆形裁剪”可允许基于视图的孔参数表包括拉伸切割。清除复选框以排除基于视图的孔参数表中的拉伸环形切割。圆形切割仅被认为是钻孔通孔或钻孔盲孔。
  • 选择“中心标记”可允许基于视图的孔参数表包括对中心标记的输入。清除复选框以排除基于视图的孔参数表中的中心标记。关闭了可见性的中心标记不包含在孔参数表中。
包含孔类型 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的孔类型。选择一个复选框以包含直孔、沉头孔、倒角孔或螺纹孔。清除复选框以从基于视图的孔表中排除孔类型。如果从基于视图的孔参数表中排除了孔特征,则不可用。
  • 钻孔 在基于视图的孔参数表中包含钻孔特征。
  • 沉头孔 在基于视图的孔参数表中包含沉头孔特征。创建基于选择或基于特征的孔参数表时,可能会进行选择。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,清除复选框从新的基于视图的孔参数表中排除,使边或沉头孔不可选。
  • 螺纹孔 在基于视图的孔参数表中包含螺纹孔。允许选择螺纹孔来添加孔或创建基于选择和基于特征的孔参数表。在添加孔或创建基于选择或基于特征的孔参数表时,以及在创建新的基于视图的孔参数表时,清除复选框以排除螺纹孔特征。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,使螺纹孔特征的边不可选择。
  • 倒角孔 在基于视图的孔参数表中包含倒角孔。允许选择倒角孔来添加孔或创建基于选择和基于特征的孔参数表。在添加孔或创建基于选择或基于特征的孔参数表时,以及在创建新的基于视图的孔参数表时,清除复选框以排除倒角孔特征。在添加孔或者创建基于选择或基于特征的孔参数表后,使倒角孔特征的边不可选择。
