除了表格式,还可以控制行合并选项、注释和标记处理、视图过滤器及包含的孔类型。
修改孔参数表的格式和选项。替代当前孔参数表样式指定的设置。
访问: |
在孔参数表上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔参数表”。 |
修改孔参数表格式的属性。 |
标题 |
标记参数表标题。选中“标题”复选框以显示标题。清除该复选框则隐藏标题。 |
文本样式 |
指定格式化标题、列表头和数据文本的文本样式。单击箭头以从列表中选择一种文本样式。 |
表头 |
选择孔参数表中的表头位置。单击箭头以选择“顶部”、“底部”或“无表头”。 与明细栏对话框不同,“无表头”不会从表中删除列表头。 |
线格式 |
单击“外部”或“内部”以指定要使用“线宽”和“颜色”进行格式化的线。 线宽单击箭头以选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。 颜色 打开“颜色”对话框,从中可以控制孔参数表的内线和外线的颜色。 |
列设置 |
特性 显示孔参数表中出现的选定列。单击鼠标右键以打开列选择器或“设置列格式”对话框。 列可编辑列标题名称。 宽度 设置孔参数表列的宽度。创建孔参数表后,为每列输入特定的宽度或通过单击并拖动进行调整。 |
行合并选项 修改用于合并孔参数表行的设置。 |
无 |
保留传统的孔参数表格式。 自定义孔匹配时重新格式化表 在完成匹配自定义孔操作后对孔标志重建索引并对内容重新排序。 编号 在孔参数表中用孔编号序列替代由字母数字表示的孔标志。 |
逐层汇总 |
合并孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。参数表中只列出系列的第一个孔。逐层汇总的单元采用系列中第一行(孔)的格式。 逐层汇总时删除标志 除了一系列孔标志中的第一个,删除关联视图中的标志。清除复选框将保留标志。 逐层汇总的次级标志修改器 使参数表和视图中的所有孔标志包含次级分子。清除复选框可拖动次级修改器。例如,A1、A2 和 B1 变成 A、A 和 B。 |
合并注释 |
合并选定孔参数表中相同类型孔的孔注释单元。 自定义孔匹配时重新格式化表 在完成匹配自定义孔操作后对孔标志重建索引并对内容重新排序。 编号 在孔参数表中用孔编号序列替代由字母数字表示的孔标志。 |
孔标志选项 更改用于格式化孔标志的设置。 |
保留标志 在首次放置参数表时使每个带有标志的孔变成永久的孔标识符号。在模型中添加或删除孔时,清除复选框可重新指定孔。 仅在更改模型(例如,添加、删除、抑制或解除抑制孔特征)时,保留标志。对孔参数表的手动更改(如重新排序、更改标志顺序和过滤孔类型)不受影响。 使用指引线 生成从关联孔中拖出的任何孔标志的指引线。清除该复选框可隐藏从关联孔中拖出的孔标志的指引线。 |
标志顺序 设置孔特性图表中孔的标志顺序。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。 |
按位置重排 根据所选视图上的孔位置标志孔。排列位置时,YDIM 为主关键字,XDIM 为次级关键字。如果 YDIM 等于 XDIM,则孔大小为第三排序关键字,从小到大进行排序。 按大小重排 按大小顺序标志孔(从小到大)。大小指的是直孔、沉头孔和倒角孔的钻孔直径 (HDIA) 参数。攻丝底孔直径 (TDDIA) 用于螺纹孔。如果孔的大小相等,则按位置对孔排序。必须取消选择“孔组类型”。添加到中心标记处的孔被添加到列表的末端。 分组孔类型 先按孔类型,然后按大小或位置标志孔。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。组顺序为: |
钻孔 包含拉伸切割圆和环形中空体。
螺纹孔
沉头孔和倒角孔。如果对沉头孔或倒角孔进行攻丝,则将忽略分组的攻丝指示。
中心标记 |
视图过滤器 设置要在基于视图的孔参数表中包含的特征和孔类型。现有的孔特性图表不受这些设置的影响。 |
包含特征 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的特征。选择一个复选框以包含孔特征、环形切割和中心标记,或清除复选框将它们排除出去。
包含孔类型 选择要在基于视图的孔参数表中包含或排除的孔类型。选择一个复选框以包含直孔、沉头孔、倒角孔或螺纹孔。清除复选框,排除视图中的孔类型。如果视图孔参数表中排除了孔特征,则不可用。
