为轴承选项设置参数。指定轴承类型和/或轴承尺寸过滤值。
若要插入轴承,您必须连接到保存轴承的资源中心。如果未连接到资源中心,则您要从中选择轴承的下拉列表不可用。
请参见资源中心帮助或关于资源中心库的配置,了解如何使用资源中心。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“轴承”
选择轴承类型。 |
单击“族”/“类别”字段旁边的箭头,资源中心便会打开。选择轴承。用户也可以设置“标准”和“类别”过滤器来查找所需轴承并缩小选择范围。 |
注意:建议选择“族”。 |
轴承放置 |
指定轴承的放置位置。有两种可能的放置控件: |
注意:用户必须同时指定两个放置位置,或者一个也不指定。 |
圆柱面 |
选择圆柱面(通常是轴元素的面)。 |
起始平面 |
指定轴承的起始平面。 |
更改轴承的方向。 |
反向 |
单击以将轴承方向更改 180 度。轴承的位置保持不变,它配合到相同的平面。 |
注: 您可以放置没有选定几何图元的轴承。
注: 建议您先指定轴承几何图元。选择轴的圆柱面和起始平面。显示轴承的列表取决于选定的几何图元。
在“设计”选项卡的右侧,指定轴承尺寸的过滤器选择范围。您既可以输入值,也可以单击该箭头来测量 Autodesk Inventor 部件中的尺寸。
如果先指定轴承几何图元,轴直径过滤器的值将自动插入过滤器编辑字段中。
有三个可能的过滤器尺寸可以指定:
图片中显示您可以在过滤器编辑字段中输入的过滤器尺寸。 |
您可以放置没有选定几何图元的轴承。
不必指定所有过滤器尺寸。只有从“资源中心”中选择了轴承类型,生成器才会查找轴承。
如果决定输入过滤器尺寸,请输入范围的起始值和结束值。例如,如果要设计内径为 1.875 英寸的轴承,请在筛选范围字段中输入值 1.5 和 2。您可以为起始和结束筛选值输入相同的值。
轴承列表
在“设计”选项卡的下半部分,有一个与指定的标准匹配的轴承列表。在列表中,单击适当的轴承。您的选择显示在选择列表上方的字段中。“确定”命令仅在此时才激活,您可以将轴承插入到 Autodesk Inventor 部件中。
显示轴承的列表还显示在“计算”选项卡中。如果选择一个轴承,则仅将该轴承值传递到“计算”选项卡中。
根据指定的尺寸,更新轴承。如果列表与“尺寸”过滤器不相符,则该命令将激活。 |
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
“消息摘要”区域中将列出符合过滤器标准和计算参数(如要求的轴承寿命)的轴承。
