关于创建线束段
线束段表示导线和电缆线在线束部件中可能采取的路径。线束段表示虚拟的导线束和电缆束。每次在图形窗口中单击鼠标都会在线束段上创建一个工作点。工作点用于将线束段定位到所需的位置并形成所需的形状。
线束段将以默认的直径创建,并从选定的表面几何图元偏移指定的距离。可以在工作时调整偏移。
单击现有线束段可以创建线束段分支。
设计线束段形状
将线束段定义为尽可能接近合适的结果,以后再进行调整。或者,也可以使用设计线束段路径时设置的定位特征对其进行开发。
标识或不标识导线连接均可放置线束段。线束段将定义一个与导线束的部件相关的禁止区。
要创建线束段,至少需要选择两个点:起点和终点。设计过程中,可以在线束段的关键位置添加线束段工作点,以便适应部件中的更改,或者控制围绕或通过现有部件几何图形的线束段的方向。由于附加工作点会影响性能,所以应使用尽可能少的工作点。
如果需要更精确地放置线束段工作点,请先在关键位置定义定位特征,然后再插入线束段。定位特征(例如工作点和工作轴)尤其适用于沿蝴蝶结、曲别针或其他几何图形确定线束段方向。与定位特征相关的线束段工作点会随模型的更改而更新。定位特征还有助于创建更准确的连接器路径,或者确定线束段在几何图元周围的位置,以避免或通过几何图元。
这样便不会丢失仔细设计的线束段的形状,也可以将删除的线束段中的点设置为保留在沿其敷设的导线或电缆线上。
设计线束段的起点和终点
当部件中存在多条线束段时,需要重点考虑线束段起点和终点相对于导线或电缆接线点的放置。进行自动敷设时,系统将检查与导线两端最接近的线束段端,然后搜索通过识别出的连续线束段的最短路径。如果可能,请放置线束段,这样就很容易区分哪条线束段距导线连接点最近。
什么样的点是有效的线束段工作点?
为线束段选择的点确定了线束段工作点是否随关联几何图元或位置表达的更改而更新。通过选择一个表面上的任意点创建的线束段工作点不会随更改而更新。基于以下几何图元的线束段工作点将随更改而更新:
更改线束段形状
定义线束段路径后,可以通过多种方式对其进行修改。用户可以:
