创建带状电缆
通过选择“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建带状电缆”,然后选择起始和结束连接器,并指示带状电缆如何与连接器连接,定义带状电缆。每次在图形窗口中单击鼠标都会在带状电缆上创建一个工作点。工作点用于添加折叠以及将带状电缆处理为合适的位置和形状。
注: 创建带状电缆时,仅可以选择编写为带状电缆连接器的连接器。不能选择其他类型的连接器。
也可以设置带状电缆 ID,然后从库中选择要使用的类别和带状电缆定义。
提示: 可以在创建带状电缆之前在部件中创建工作点,从而将带状电缆准确定位到部件中的关键点。
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在功能区上,单击“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建带状电缆”。
- 在图形窗口中,选择要使用的起始连接器。
连接器上将显示绿色方向箭头,以指示向外方向。橙色箭头指示方向。
- (可选)单击“反向”反转要在上面创建带状电缆的一侧。使用在图形窗口中显示的箭头作为指向符。
- 选择要在其上定位带状电缆的导体 1 的连接器接点。
- 重复步骤 2 到 4 以建立与结束连接器的连接。
样条曲线显示为带状电缆的路径预览。
- 单击“确定”。
将创建带状电缆。
- 如果需要,请插入任意数量的内部点以控制带状电缆草图中的样条曲线的形状。按照从“起始配件”到“结束配件(或端点)”的顺序进行单击。
- 要将点与现有几何图元关联,请选择顶点、工作点或圆形零部件上的中心点。
- 要以指定的距离偏移点,请选择表面或工作平面。
完成选择后,将显示一条从选定点到当前光标位置的直线。系统会在用户进行选择时在这两点之间绘制该直线。
- 要在将光标停在表面上时更改偏移,单击鼠标右键并选择“编辑偏移”。
- 在“编辑偏移”对话框中,输入偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
更改偏移值后,将使用新的值,直到完成该管段或再次更改偏移值。
注: 如果未指定单位,将使用默认的单位设置。
- 完成该带状电缆形状后,单击鼠标右键,然后选择“完成”。
注: 若要添加带有中间连接器的带状电缆,请创建带状电缆以便它经过中间连接器。但是,中间连接器不被识别为带状电缆部件的组成部分。没有创建到这些连接器的连接。
将折叠添加到带状电缆
若要设置带状电缆通过线束部件的路径方向,用户可以在工作点(沿带状电缆路径存在)处添加一个或两个 90 度折叠。在图形窗口中显示方向箭头以引导用户进行选择。
带有折叠的带状电缆是一条未加工的带状电缆。带状电缆通过折叠时不连续,以便进行造型。添加折叠时,将创建三个单独的图元:一个折叠图元和两段带状电缆,在折叠的每一边上存在一段带状电缆。在浏览器中将每个图元表示为一个节点。
注: 添加折叠时,表示带状电缆的扫掠可能出错。在这种情况下,请使用“三维移动/旋转”或扭曲控制来调整工作点。
- 确保在图形窗口中显示一条至少带一个工作点的带状电缆。如果没有工作点,请使用“添加点”关联菜单进行添加。
- 在功能区上,单击“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建折叠”。
- 单击该工作点以用作折叠的位置。
在图形窗口中将显示指向带状电缆路径上的下一个工作点的箭头。轴朝向上一个点。
注: 单击“创建折叠”之前,也可以选择工作点。
- 单击按钮以确定要创建的折叠类型(单倍折叠或双倍折叠)。
- 观察图形窗口中箭头方向以验证折叠方向是否正确。如果不正确,请在“方向”下单击按钮以更改方向。
- (可选)单击表示箭头部分的按钮以与几何图元、轴或箭头对齐。在图形窗口中,选择要使用的几何图元。有效的几何图元包括工作平面、平面、平面曲面、边、工作轴或原始轴。
注: 该操作为对齐而不是约束。移动几何图元时,折叠并不随之移动。
