新特性:2020.2、2022.2
常用“另存为”导出选项
- 包含草图
- 选择该选项可将可见的草图包含在导出的文件中。
将文件另存为 SAT 时,草图将转换为不包含分组信息的 SAT 文件。
CATIA V5 导出选项(*.CATPart、*.CATProduct)
- 版本
- 选择要导出的文件格式版本。
IGES 文件导出选项(*.igs、*.ige、*.iges)
导出为 IGES 的结果是:
- 零件几何图元和基础曲面被分配给单独的图层。
- 仅导出零件造型中的可见曲面。
- 曲面类型
- IGES 143 - 有界曲面。在数学上比以前的参数化曲面类型更加精确。
- IGES 144 - 修剪曲面。可用于不识别有界曲面的系统,或者用于发生转换问题时的系统。
- 实体面类型
- 分析。面将保留其分析特性。所支持的面类型有平面、柱形面、锥形面、球形面及环形面。
- NURBS。在面不满足分析特性时使用。
- 样条曲线拟合精度
- 接受的值范围为 0.00001 厘米至 0.001 厘米。较小的值可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。该值将在当前和以后的任务持续有效,直到您更改为止。
JT 文件导出选项
- 使用配置文件
- 选中此框可使用包含“输出”部分的导出设置的预定义文件。如果默认导出选项未提供所需结果,则可以使用此文件来控制详细等级和其他设置。例如,可以调整弦详细等级值以影响较大的特征,调整角度详细等级值以影响较小的特征。
- 您可以在 [驱动器]:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Samples\Translation\[语言] 中找到样例 CFG 文件
配置文件支持修改以下区域:
- 边界和面:
- 边界和面:includeBrep = true,includeGeom = true
- 仅边界:includeBrep = true,includeGeom = false
- 仅面:includeBrep = false,includeGeom = true
- 边界类型:
- XT 边界:autoXtBrep = true
- JT 边界:autoXtBrep = false。注意:JT 边界类型需要版本 10.2 或更低版本。
- 结构:(仅适用于部件)
- MONOLITHIC:structureOption = "MONOLITHIC" 提示:该部件存储在单个 JT 文件中。
- PER PART:structureOption = "PER_PART" 提示:该装配层次存储在单个 JT 文件中,每个零件都作为一个 JT 文件存储在子目录中。
- FULL SHATTER:structureOption = "FULL_SHATTER" 提示:每个部件零部件都存储在唯一的 JT 文件中。
- 版本:示例,版本 8.0 写为 JtFileFormat = "80",版本 10.5 写入为 JtFileFormat = "105"
- 产品制造信息
- 在导出的文件中包含 PMI 数据(通常是附着到三维模型的制造信息)。
- 输出
- 选择输出选项。
- 边界类型
- 如果选择 10.3 及更高版本,则“JT 边界”不可用。
- 版本
- 选择要导出的文件格式版本。
- 结构
- 仅适用于部件。指定适用于所导出文件的生成文件的结构类型和数量。请参见上述配置文件选项中每种类型的说明。
OBJ 文件导出选项
- 单位
- 控制导出的 OBJ 文件的单位。
- 源单位是指在零件文档设置中指定的单位。
- 其他可用的单位类型包括英寸、英尺、厘米、毫米、米和微米。
- 结构
- 对于“3D 打印”环境将不启用“结构”选项。
- “一个文件”。创建部件的单个文件。默认情况下,零件颜色将随文件一同导出。取消选中“导出颜色”可在保存时让所有零件具有默认颜色。
- 每个零件引用一个文件。为导出中包含的每个零部件创建一个单独的文件。保留部件文件中的原始关系。该选项对于零件文件不可用。
- 每个选择项一个文件。为选择的每个实体或零部件创建一个单独的文件。在部件中,选项中只包括父文件。如果选择“发送到 3D 打印服务”对话框中的“全部可见”,则该选项不能用于部件。仅当选择“已选择”时,此选项才可用于零件。
- 分辨率
- 控制导出模型所使用的分辨率。使用控制导出文件的细分设置的选项设定滑块的预设百分比值。
- 曲面偏差
- 控制面边和曲面边之间的最大距离。指定要用于马赛克的曲面偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
- 法向偏差
- 控制面的法向矢量之间的最大角度。指定要用于马赛克的法向偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
- 最大边长度
- 定义细分过程中放置在面上的网格线间的最大距离。指定要用于马赛克的最大边长度参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
- 纵横比
- 控制面的高度和宽度之间的比值。指定要用于细分的纵横比参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。
Parasolid 二进制或文本文件导出选项(*.x_b、*.x_t)
- 版本
- 选择要导出的文件格式版本。
Pro/ENGINEER 导出选项(*.g、*.neu)
- 版本
- 选择要导出的文件格式版本。此选项仅适用于 Granite (*.g) 文件。不可用于到 Pro/ENGINEER 中性文件 (*.neu) 的导出。
SAT 导出选项 (*.sat)
- SAT 输出版本
- 选择要导出的文件格式版本。
STEP 导出选项(*.stp、*.ste、*.step)
为获得最佳结果:如果您通过 STEP 与其他人来回传输文件,请在本机产品与 Inventor 之间来回导出 STEP 文件时保持相同的协议、选项、文件名等。
将部件另存为 STEP 文件时,该部件和所有参考零件会保存到一个文件中。Autodesk Inventor 零件的外观将转换为导出的 STEP 实体所使用的 RGB 颜色。
- 应用程序协议
- 203 - 配置控制设计
- 214 - 汽车设计
- 242 - 基于托管模型的三维工程。包含产品制造信息 (Inventor MBD/3DA)。
- 样条曲线拟合精度
- 接受的值范围是 0.00001 厘米至 0.001 厘米。您可以更改该值(仅使用厘米单位)。较小的值可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。该值将在当前和以后的任务持续有效,直到您更改为止。
STL 文件导出选项
- 格式
- “二进制”可将文件另存为只能由软件读取的编码计算机文件。
- “ASCII”可将文件另存为可在记事本等其他工具中编辑和读取的文本文件。
- 单位
- 控制导出的 STL 文件的单位。
- 结构
- 分辨率
- 曲面偏差
- 法向偏差
- 最大边长度
- 纵横比
