“碟形弹簧生成器”对话框 -“设计”选项卡
为碟形弹簧的设计设置参数。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “弹簧”面板 “碟形”
尺寸
使用此区域可指定弹簧类型以及单片弹簧尺寸。
弹簧类型
单击向下箭头以显示一个对话框,您可以从中选择设计弹簧的标准(ANSI、DIN 或 CSN)。如果您不指定标准,则会显示所有弹簧类型。根据您选择的标准,会将弹簧载入计算,并在“单片弹簧尺寸”下拉菜单中显示允许的弹簧列表。
单片弹簧尺寸
显示允许的弹簧尺寸列表。该列表视所选的弹簧类型而定。
单击以打开对话框,用户可以在其中编辑弹簧尺寸或添加自己的尺寸。
组合弹簧
选中该框可指定组合弹簧选项。
叠合组合
依次装配弹簧。
对合组合
反向装配弹簧。
复合组合
反向部件依次装配的组合弹簧。
对合弹簧数
输入对合弹簧数。
如果您选择“叠合组合”选项,则会禁用此编辑字段。
叠合弹簧数
输入叠合弹簧数。
如果您选择“对合组合”选项,则会禁用此编辑字段。
放置
指定放置选项以及弹簧载入状态的类型。
注: 指定完整放置后,将创建具有适当尺寸和弹簧类型的图形预览。
选择圆柱面或轴。
起始参考
指定表面或工作平面。
更改碟形弹簧的方向。
配合
选中该框可将碟形弹簧配合到部件中。
单片安装高度
空载状态 单片高度等于弹簧的空载高度。
载荷状态 单片高度等于弹簧的空载高度减去一片的变形。
自定义状态 单片高度由用户设置。
高度
输入或测量工作高度。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
Autodesk Inventor 中显示选定几何图元的图形预览。您可以使用夹点指定碟形弹簧参数。
独立弹簧
1. 使用夹点沿弹簧轴移动弹簧。双击要夹点以编辑其值。
2. 使用夹点根据外径更改弹簧大小。
叠合组合弹簧
2. 使用夹点根据外径更改弹簧大小。
3. 使用夹点更改叠合弹簧数。
对合组合弹簧
2. 使用夹点根据外径更改弹簧大小。
3. 使用夹点更改对合弹簧数。
复合组合弹簧
2. 使用夹点根据外径更改弹簧大小。
3. 使用夹点更改对合弹簧数。
4. 使用夹点更改叠合弹簧数。
工具栏命令
