使用光线跟踪的步骤
自动或手动查看设计、指定模式、显示并另存为图像或者禁用“光线跟踪”。
新特性:20232024.2
更改视图方向或启动其他命令将中断光线跟踪进程。如发生这种情况(例如使用动态观察时),光线跟踪过程会在停止使用该激活命令后重新开始。使用其他命令时,将自动禁用光线跟踪。若要重新启用光线跟踪,请使用功能区访问点。
启用光线跟踪后,对话框将显示在画布的右下角。该过程开始时使用默认设置。渲染过程中几秒钟后,“光线跟踪”对话框将自动隐藏。将光标移动到该对话框区域会使该对话框展开。
CPU 或 GPU 模式
CPU 模式是默认模式,不需要选择即可使用。GPU 模式具有特定的硬件要求,并且必须选择该模式才能使用它。有关硬件要求的详细信息,请参见关于光线跟踪
如果使用 CPU 模式,请继续执行下面的“CPU 光线跟踪”。
若要使用 GPU 模式,请执行以下操作:
  1. 转到“工具”“选项”,然后单击“应用程序选项”
  2. 单击“硬件”选项卡。
  3. 在对话框的底部,选择“启用视口 GPU 光线跟踪”。如果硬件兼容,则该选项将可用。
    注: 有关该对话框的信息,请参见下面的“GPU 光线跟踪”。
GPU 光线跟踪
  1. “视图”选项卡 “外观”面板 “视觉样式”上,选择“真实”“单色”
  2. 在“图形预设”中,选择“渲染质量”
  3. 单击“光线跟踪”
    “光线跟踪”对话框会显示在画布的右下角。
  4. “质量”中选择一个选项。
    粗略计算粗糙和半粗糙材料。因此,材料看起来可能比预期要闪亮。将粗略计算直接光源,而间接光源将视为恒定环境光颜色。阴影将缺少细节。对于快速预览室外/产品渲染非常有用,但不适合于室内场景。
    拔模
    粗略计算粗糙和半粗糙材料。因此,材料看起来可能比预期要闪亮。将粗略计算光源,因此阴影将缺少细节。对于快速预览非常有用。
    提示: “草稿”通常可以提供满意的结果,而不会花费达到“高”质量所需的那么长的时间。
    使用高质量级别渲染半粗糙材料的柔和阴影和柔和反射。这是最终高质量渲染的标准设置。
GPU 光线跟踪
进度
“光线跟踪”对话框的下半部分提供有关渲染所用时间的反馈,以及用于保存、暂停和禁用光线跟踪渲染的命令。单击这些命令中的任意一个可随时中断渲染过程。若要继续进行渲染,请单击“继续”。
保存
以当前分辨率状态保存图像。在“另存为”对话框中指定名称、文件类型和位置。
暂停/继续
中断光线跟踪过程。单击“继续”可恢复此过程。场景更改(如动态观察、缩放等)将导致渲染重新开始。
禁用
停止光线跟踪过程并返回到光栅显示模式。更多选项请参见下文。
将光线跟踪结果另存为图像
如果要指定图像大小或具有透明背景的输出,请使用以下保存方法:
  1. 在“文件”菜单上,单击“另存为”“保存副本为”。
  2. 指定图像的名称、文件类型和位置。
  3. 单击“确定”,然后单击“保存”。
禁用光线跟踪
使用光线跟踪自动查看设计
默认情况下,“光线跟踪”处于禁用状态。您可以将“光线跟踪”作为一个应用程序选项为所有模型启用,也可以使用“文档外观”设置针对每个文档启用该选项。由于光线跟踪仅适用于两种特定的视觉样式,因此仅当这两种样式之一处于激活状态时,该功能才会自动初始化。
    使用应用程序设置的步骤:
  1. “工具”选项卡 “选项”面板中,单击“应用程序选项”
  2. “显示”选项卡 “外观”部分中,指定应用程序设置。
  3. 单击“设置”,然后在对话框的“真实视觉样式”部分中选中“启用光线跟踪”。当您打开文件时,光线跟踪将自动启用。
    使用文档设置的步骤:
  2. “显示”选项卡 “外观”部分中,指定文档设置。
