设置用于设计十字头销的参数。
用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用十字头销生成器插入零部件。如果您未连接至资源中心,“设计”选项卡右侧的“零部件”区域将灰显。
请参见资源中心帮助或关于资源中心库的配置,了解如何使用资源中心。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“紧固”面板
“十字头销”
指定十字头销的放置方式。 |
对于十字头销,有两种放置方式: |
指定销直径。 |
设计十字头销联接。 |
首先,需要选择放置方式。根据选择的放置选项,生成器会选择孔数量,或者让用户选择其他孔或添加虚拟孔。若要开始填充十字头销联接,首先必须遵循“单击以选择销”项目列表下提供的说明。单击选择列表中的此区域,将根据前面设置的孔径设置访问过滤后的可用销标准件(来自资源中心)列表。 |
每个零部件都可以编辑: |
显示“自定义特性”对话框,从中可以更改零件参数(十字头销长度、十字头销直径等)。 |
删除零部件。 |
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
根据选定几何图元,Autodesk Inventor 中显示相应的图形预览。例如,您可以使用夹点指定销长度。 |
