旋转草图中的文本的步骤
更改其方向以改进与草图几何图元的对齐。
使用以下方法来旋转草图文本:
提示: 使用“几何图元文本”在零件草图或工程图草图中添加或编辑与几何图元对齐的文本。
在“文本格式”对话框中旋转文本。
“文本格式”对话框使您可以按 90、180 或 270 度旋转文本。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图”以进入草图模式。
  2. 在功能区上,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “文本”
  3. 请单击草图中的点以放置文本。将显示“文本格式”对话框。
  4. 在“文本格式”对话框中,从“旋转”列表中选择一个选项。
    注: 仅当未选中“文本框”时,才启用“旋转”选项。
  5. 在文本字段中输入文本并单击“确定”。文本将根据指定的要求旋转并放置于选定的点。
使用“旋转”草图命令旋转文本
在使用草图“旋转”命令前,必须启用“文本框”。
  1. 编辑现有带文本的草图。
  2. 选择文本对象并单击鼠标右键。在菜单上选择“文本框”。
  3. 在功能区上,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “旋转”。“旋转”对话框将会显示。
  4. 选择要旋转的文本对象。
  5. 指定旋转中心点。
  6. 在“角度”字段指定旋转角度并单击 ENTER 键,或单击工程图中的点。
  7. 单击“结束”关闭“旋转”对话框。
将文本约束到草图几何图元上
可以通过选择文本框并将它在几何上或尺寸上约束到其他草图几何图元来旋转草图文本。
示例:以 125 度角放置文本
  1. 在工程图文件中,进入草图模式并选择“文本”。
  2. 键入“我的公司”,并单击“文本框”以在文本周围放置文本框,然后单击“确定”。
  3. 绘制一条线并使用“通用尺寸”以 125 度角放置线。
    注: 将线设置为“仅草图”,以便在结束草图模式后,这些线在图面上不可见。
  4. 将固定约束应用于直线。单击“草图”选项卡 “约束”面板 “固定”,然后选择线。
  5. 应用平行(或共线)约束。选择“平行”(或“共线”)约束,再选择文本,然后选择该线。
    文本旋转 125 度角。
  6. 在文本上单击鼠标右键,并清除“文本框”复选框。
  7. 完成草图。
