设计同步皮带
设计使用两个皮带轮的皮带传动
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “同步皮带”
  2. 在生成器的“设计”选项卡上:
    • 选择皮带轨迹的基础中间平面。
    • 单击“皮带”编辑字段旁边的向下箭头以选择皮带。
    • 添加两个皮带轮。第一个皮带轮始终为驱动轮。
    • 通过拖动皮带轮中心处的夹点来指定每个皮带轮的位置。
    • 通过拖动夹点或使用“皮带轮特性”对话框指定皮带轮直径。
  3. 单击“确定”以生成皮带传动。
注: 在“计算”选项卡中,可以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
设计使用 3 个皮带轮的皮带传动
  2. 在生成器的“设计”选项卡上:
    • 选择皮带轨迹的基础中间平面。
    • 添加 3 个皮带轮。第一个皮带轮始终为驱动轮。
    • 打开“皮带轮特性”对话框以确定功率比。如果皮带轮的功率比为 0.0,则该皮带轮为空转轮。
  3. 单击“确定”以生成皮带传动。
设计使用空转轮的皮带传动
  2. 在生成器的“设计”选项卡上:
    • 选择皮带轨迹的基础中间平面。
    • 选择可具有滑动位置的皮带轮。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 选择强度计算类型。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  6. 单击“计算”进行计算。
  7. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  8. 单击“确定”以生成皮带传动。
编辑同步皮带
  1. 使用设计加速器打开已插入同步皮带的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 在同步皮带传动子部件上单击右键,然后选择“使用设计加速器编辑”。
  3. 编辑同步皮带传动。可以更改皮带轮的数量或类型、重新计算值等。
