新特性:2024.2
在刚性管线中,与管线草图相关的尺寸类型通常有三种:
尺寸只应用于管线草图的参数化区域中。自动区域始终随着部件的更改而动态更新,因此管段的数量通常与新方案不同。在应用“转换为草图”命令之前,自动区域不会涉及尺寸。
使用关联菜单中的“自动标注尺寸”命令,您可以选择是否为后续的管线草图自动标注尺寸。若要手动放置和编辑尺寸,请单击“布线”选项卡 “约束”面板
“尺寸”,或者在位双击现有尺寸。
通用尺寸
就像在 Autodesk® Inventor® 中一样,管线草图上的尺寸也可以分为两类:常规草图尺寸(驱动尺寸)和联动尺寸。常规草图尺寸用于驱动管线几何图元。例如,草图管段是使用指定的尺寸手动创建的。如图形窗口中所示,联动尺寸括在括号中,并允许管线几何图元动态响应关联更改。可以复制联动尺寸,然后将其粘贴为草图尺寸或驱动尺寸。
