设定选项以将工程图中的图纸导出到 PDF 文件。
访问
在打开 .dwg 文件的情况下,单击“文件”
“导出”
“PDF”,然后单击“选项”。
或
在“保存副本为”对话框中,从“另存为类型”下拉列表中选择“PDF 文件 (*.pdf)”,然后单击“选项”。
- 打印范围
指定要打印的图纸。
- 当前图纸
- 打印工程图中激活的图纸。
- 所有图纸
- 打印工程图中的全部图纸。要打印在“编辑图纸”对话框中标记为“不予打印”的图纸,选择“不予打印的图纸”。
- 图纸范围
- 打印在“从”和“到”框中指定的范围内的图纸。
- 从/到
- 设置要打印的图纸范围。单击“图纸范围”,然后输入范围内的第一页和最后一页的页码。
- 打印排除的图纸
- 选中此选项后,可以打印在“编辑图纸”对话框中已选中“不予打印”选项的图纸。清除复选框排除打印这些图纸。
- 设置
指定对颜色、黑白和线宽设置的覆盖操作。打印设置将在打印时应用。
- 所有颜色均为黑色
- 以黑白色打印工程图。嵌入的图像和着色视图仍以彩色打印。
- 删除对象线宽
- 将所有线宽打印为相同宽度,而忽略工程图中的线宽设置。
- 矢量分辨率
指定您所创建的 PDF 文件的矢量和栅格图像的像素分辨率。
- 在查看器中显示已发布的文件
选中该复选框,可直接在 Adobe Acrobat Reader 中打开已发布的文件。
