计算对接焊缝
在功能区上,单击
“环境”选项卡
“转换”面板
“对接焊计算器”
在“计算”选项卡上,单击“更多选项”并选择计算方法。
输入相应的输入参数。
如果需要,切换到“疲劳计算”选项卡,输入用于疲劳计算的值。
单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
单击“确定”将焊缝计算插入到
Autodesk Inventor
本步骤使用样例规范创建了一个样例:
启动“对接焊缝计算器”:
在“计算”选项卡上:
从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
单击“启用疲劳计算”/“禁用疲劳计算”图标。
选择“焊缝设计”:
单击“焊缝载荷”区域中的第一个图标,指定输入载荷。
将“轴向力”设置为 2000 N。
测量部件的“管外径”- 10 mm。
选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
将“安全系数”设置为 2.5。
单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
单击“确定”。
父主题:
焊缝连接计算器
