新特性: 2022
如果您在存在跨零件关系的位置使用模型状态,则对源几何图元进行更改可能会导致意外结果。在这些情况下,当需要一个解时,可能会有多个解。在以下情况下,不建议使用模型状态:
模型状态包含来自其他零件的投影回路,其中模型状态控制特征大小。当您在源零件中编辑大小时,回路几何图元会更改。此行为可能会意外地更改使用投影回路的特征的大小。
在下图中,SimpleFrame_MS (1) 中的模型状态使用在 SimpleFrame (2) 的激活模型状态中指定的草图尺寸。
系统生成的结构件部件结构件 160798... (3) 使用名为“参考骨架”的草图控制当前布局。参考骨架是 SimpleFrame 中草图几何图元的副本。由于系统生成的结构件文件中不允许使用模型状态,因此结构件参考骨架草图始终反映在 SimpleFrame:1 的当前激活模型状态的草图中指定的尺寸。
由于结构件无法与特定的模型状态同步,因此当需要一个解时,会有多个解。这样会导致部件中以及从部件创建的工程图中出现意外更改。
