新特性:2024.1
访问:
功能区:“装配”选项卡
“阵列”面板
“镜像”
- 零部件
- 选择要镜像的零部件。
- 在图形窗口或浏览器中选择零部件。将自动包含所有子零部件。
- 镜像平面
- 选择工作平面或平整面作为镜像平面。
- “YZ 平面”
- 指定基准 YZ 平面作为镜像平面。
- “XZ 平面”
- 指定基准 XZ 平面作为镜像平面。
- XY 平面
- 指定基准 XY 平面作为镜像平面。
注: 如果重命名了基准平面,则将针对对话框选项显示自定义名称。
- 状态
- 使用对话框顶端的状态按钮可以更改选定的所有零部件的状态。单击单个零部件的状态图标可更改零部件状态。
注: 父零部件的镜像状态更改时,所有子零部件将自动继承父零部件的状态。
镜像:创建镜像的零部件并将其保存在一个新文件中。
重用:在当前或新部件文件中添加零部件引用。
标记为加粗的零部件不适合重用。根据零部件的当前对称平面,零部件必须对称才适合重用。不对称重用的零部件可能无法在结果模型上进行正确放置。
可以将增强的对象方向应用于重用的零部件。在零部件上单击鼠标右键,然后选择“对称平面”。零部件的方向将相对于平面发生更改。
排除:从镜像操作中排除零部件。
混合:指示子零部件已重用或已排除。
单击该选项可将不适合重用的零部件列表复制到剪贴板。
- 镜像关系
- 在镜像操作中包含零部件关系。
- 固定新零部件
- 固定镜像的零部件。
- 链接钣金样式
- 将源零部件钣金样式链接到镜像的零部件。
注: 如果零部件不是钣金零件,则此选项将不可用。
下一步:打开“镜像零部件: 文件名”对话框。
更多
- 重用标准件和工厂零件
- 将所有库零部件的初始状态设置为“重用”。可以将状态更改为“排除”(如果适用)。
注: 清除该复选框可启用库零部件的“镜像”状态。
- 预览零部件
- 切换每种状态类型的预览显示。镜像的零部件将以透明的绿色显示,重用的零部件将以透明的黄色显示。排除的零部件不会预览。
