PEM 是由 Penn Engineering 生产的用于钣金应用领域的紧固件品牌。其中的大多数紧固件旨在用于插入到钣金零件中,并成为钣金零件中的“压铆”半永久性插入。
将这些紧固件添加到钣金零件后,它们会有效地使零件成为部件,并允许在 BOM 表中调用紧固件。Inventor 通过“螺栓联接零部件生成器”或者通过从“资源中心导航”进行放置来支持在部件中使用这些特殊紧固件。
资源中心中的 PEM 类别提供了四个零部件族:螺母、内外六角钉、螺柱及其他。使用与放置其他资源中心零部件相同的步骤,将这些钣金紧固件放入部件中。
注: 如果在资源中心中的零部件类别的列表中未看到 PEM 类别,则可能需要通过添加 Inventor PEM 库来配置项目文件。有关设置和使用资源中心的其他信息,可以在“资源中心导航”中找到。
注: 钣金紧固件不是作为钣金零件模型的特征进行添加,而是作为包含钣金零件的部件中的零部件进行添加。
在部件中使用钣金紧固件
螺栓联接生成器支持在涉及钣金零部件的螺栓联接中使用压铆螺母。
- 指定螺栓联接的放置(参见以下任务),并开始填充螺栓联接。
- 选择合适的螺栓(或螺钉)和垫圈。
- 要选择钣金螺母,请单击:“单击以添加紧固件”文字。在选择对话框中,在“标准”下拉菜单中选择“全部”选项,并在“类别”下拉菜单中选择“钣金螺母”。单击以选择钣金螺母。
- 完成填充螺栓联接后,单击“确定”。
注: 螺栓联接生成器不支持使用螺柱或内外六角钉创建联接。请参见下一节中讨论的资源中心中放置这些类型的紧固件。
从资源中心放置钣金紧固件
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“从资源中心放置”。
- 在“PEM”类别下,导航到钣金紧固件族。
- 通过执行以下操作之一选择零部件:
- 选择要放置的零部件的相应类和大小。
- 单击“确定”返回部件,同时选定零部件将附着到光标。
- 在部件中选择位置并单击以放置钣金紧固件。
