“参数动画制作”对话框
定义当前文档或子部件所引用的任何文档中的用户参数。
访问:
功能区: “渲染”选项卡 “动画”面板 “参数”
动画
操作
用户参数 选择一个或多个用户参数。
开始 指定参数单位中的起始值。
结束 指定终止值(以英寸为单位)。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。如果先前未使用任何值,则不会显示任何值。可以调整输入框中的任何值。
注: 无法手动输入起始值。终止值根据起始值自动设置。指定所需的参数终止值。
时间
在动画时间轴中定义任务的开始和持续时间。
自上一个开始 在上一个操作结束时开始转换。这是默认时间设置。
指定 指定设定开始转换的时间标记。
即时 指定无持续时间的即时操作。
开始 在当前时间开始操作。仅当选择了“指定开始时间”时可用。
持续时间 指定动画序列的固定持续时间。仅当选择了“指定”时才可用。
结束 在当前时间结束操作。
注: 仅当操作需要使用“时间”字段时才启用这些字段。
加速度
速度配置
指定三个速度分量的时间或百分比形式的值:“开始”、“持续时间”和“结束”。在一个指定框中输入数字后,其他框中的数字将自动计算出来,而无需单击进行选择。
时间以秒为单位来定义。可接受的最小增量为 1/10 秒。
计算的百分比值总计为 100。默认百分比为 20、60、20。
百分比 在“速度配置”中将值的表达式指定为百分比。
时间 在“速度配置”中将值的表达式指定为时间。
指定速度 指定您为速度配置输入值。
使用默认设置 指定默认的速度配置为“动画设置”对话框中建立的配置。
匀速 为整个操作指定一个速度。
重设 恢复默认设置。
完成操作并开始新操作
结束当前操作定义,按照新建操作增量值在时间轴上前进,并开始同类型的新操作。
新建操作增量
为新操作指定要在时间轴上前进的增量。
