工程图文件类型
Autodesk Inventor 支持 IDW 和 DWG 工程图文件类型。两种文件类型生成相同的工程图。IDW 文件是 Inventor 的原生格式。只能在 Inventor 或 Inventor View 中打开。这种类型的文件比较小。
DWG 文件类型是 AutoCAD® 的原生格式。可以在 AutoCAD、Inventor 或 DWG TrueView 中打开 DWG 文件。如果您使用 Inventor 在 DWG 文件中创建数据,则只能使用 Inventor 修改该数据。如果您使用 AutoCAD 在 DWG 文件中创建数据,则只能使用 AutoCAD 修改该数据。如果 Inventor 数据的后续用户需要 DWG 文件,则请考虑将 DWG 文件作为 Inventor 中的默认格式。
