“平导轮特性”对话框
设置平导轮的特性。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “滚子链” ,然后单击“设计”选项卡。在“链轮”分组框上,单击“链轮特性”。
注: 仅当选择“平导轮”时,才显示该对话框。
设计向导
根据指定的直径或适当的传动比控制空转轮的尺寸。在更改驱动链轮的尺寸时,选择“直径”选项以保持链轮尺寸。如果选择“传动比”选项,则无法输入链轮尺寸值。这由驱动链轮的尺寸和适当的传动比确定。如果更改驱动链轮的尺寸,则从动链轮的尺寸也将随之更改。
自定义大小
自定义链轮的尺寸参数(例如齿隙形状特性或链轮轮毂尺寸)。默认情况下,根据链标准(数据表格存储在“...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains”文件夹中)来设置链轮尺寸值。如果选择“自定义大小”选项,则需要输入所有链轮的特性。
自定义链排数
替代链中默认采用的链排数。链轮的节数可以大于链的节数。可以选择用于链的活动链排。
注: 若要设置活动链排,请在 Autodesk Inventor 窗口内选择篮色夹点。
顺时针运动/逆时针运动 更改运动方向。当您有包含两个链轮传动的设计时,可选择该选项更改链的运动方向。当您有包含多个链轮传动的设计时,可选择该选项仅更改给定链轮的运动。
尺寸
修改空装轮的尺寸。
