插入径向 O 形密封圈
当您插入径向 O 形密封圈时,首先指定放置还是首先从资源中心选择 O 形密封圈类型并不重要。如果首先选择 O 形密封圈类型,O 形密封圈零部件生成器将提供用于放置曲面和参考的逻辑选项。
- 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “O 形密封圈”。
- 选择圆柱面。
- 选择要放置凹槽的平面或工作平面。单击“反向”以更改方向。
- 指定从参考边到凹槽的距离。
- 在“O 形密封圈”区域中,单击该字段以选择 O 形密封圈。在“类别”下拉菜单中,选择“径向朝外”或“径向朝内”。将按照适当的直径过滤族。如果没有发现匹配的族,则浏览器窗口中会显示一条消息。
- 单击以选择 O 形密封圈。
- 单击“确定”以向部件中插入 O 形密封圈。单击“应用”以向部件中插入 O 形密封圈,并保持“O 形密封圈零部件生成器”窗口处于打开状态。
注: 您可以先在“O 形密封圈”区域中选择 O 形密封圈,然后再指定放置。在“类别”下拉菜单中,选择“径向朝外”或“径向朝内”。然后,指定 O 形密封圈放置。
插入轴向 O 形密封圈
当您插入轴向 O 形密封圈时,首先指定放置还是首选从资源中心选择 O 形密封圈类型并不重要。如果首先选择 O 形密封圈类型,O 形密封圈零部件生成器将提供用于放置曲面和参考的逻辑选项。
- 选择平面或工作平面以指定 O 形密封圈的曲面放置。
- 选择参考边(圆或弧)、垂直面或垂直工作平面以定位槽。单击“反向”以更改方向。
- 在“O 形密封圈”区域中,单击该字段以选择 O 形密封圈。在“类别”下拉菜单中,选择“轴向外部压力”或“轴向内部压力”。凹槽直径基于密封的内径还是外径取决于密封承受的是外部压力还是内部压力。
- 单击以选择 O 形密封圈。
注: 您还可以先在“O 形密封圈”区域中选择 O 形密封圈,然后再指定放置。在“类别”下拉菜单中,选择“轴向外部压力”或“轴向内部压力”。然后,指定 O 形密封圈放置。
阵列径向 O 形密封圈
- 选择圆柱面和平面作为放置参考以指定 O 形密封圈的曲面放置。单击“反转”以更改轴向。
- 指定从参考边到凹槽的距离。
- 单击以选择 O 形密封圈。
- 切换到“阵列”选项卡。
- 选择“轴向”选项。
- 输入 O 形密封圈的数量和相互之间的间距。
- 单击“确定”。
注: 您还可以先在“O 形密封圈”区域中选择 O 形密封圈,然后再指定放置。在“类别”下拉菜单中,选择“径向朝外”或“径向朝内”。然后,指定 O 形密封圈放置。
阵列轴向 O 形密封圈
- 选择参考边(圆或圆弧)、垂直面或垂直工作平面以定位槽。单击“反转”按钮来更改方向。
- 指定从参考边到凹槽的距离。
- 在“O 形密封圈”区域中,单击该字段以选择 O 形密封圈。在“类别”下拉菜单中,选择“径向朝外”或“径向朝内”。将过滤族以找到合适的直径。如果没有发现匹配的族,则浏览器窗口中会显示一条消息。
- 单击以选择 O 形密封圈。
- 切换到“阵列”选项卡。选择放置选项:
- 矩形:选择两条边,然后输入 O 形密封圈的数量和它们之间的间距。
- 环形:选择环形边,然后输入 O 形密封圈的数量和它们之间的间距。
- 遵循阵列:选择平面和第一个阵列引用。
- 单击“确定”。
注: 您还可以先在“O 形密封圈”区域中选择 O 形密封圈,然后再指定放置。在“类别”下拉菜单中,选择“轴向朝外”或“轴向朝内”。然后,指定 O 形密封圈放置。
使用 O 形密封圈零部件生成器进行编辑
- 打开包含设计加速器 O 形密封圈的 Autodesk Inventor 部件。
- 选择 O 形密封圈,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。
- 编辑 O 形密封圈。
对于径向 O 形密封圈,浏览到一个新族或从现有的族选择新成员。用户不能更改放置几何图元。
对于轴向 O 形密封圈,可以更改与边的距离。浏览到一个新族,或从现有的族选择新成员。
- 单击“确定”。
