将模型导出到三维 PDF 文件的步骤
新特性:2021.1
提示: 在 Inventor 中,您添加到三维模型的注释不会旋转,并且始终垂直于激活视图。导出的 PDF 文件中的注释文本可与视图一起旋转。为获得最佳结果,请以下图为例,在导出之前执行以下操作:
  1. 激活视图 B、C 和 D,并关闭通用注释 1 和 2 的可见性。
  2. 使视图 A 处于激活状态,确认模型的方向,并注意在视图中可见性是否正确,然后导出模型。
  1. 在部件或零件文件中,单击“文件” “导出” “三维 PDF”,或者在“标注”“导出”面板中单击“三维 PDF”。
  2. 在“发布三维 PDF”对话框中,选择要在三维 PDF 中包含的模型特性。
    提示: 若要排除所有空特性,请单击“选择所有带有值的字段”。
  3. 选择要包括在三维 PDF 中的模型的设计视图表达。
    • 若要指示默认情况下在三维 PDF 导出中是否包含设计视图,请为每个设计视图表达设置“发布”特性。在浏览器中,在设计视图上单击鼠标右键,然后单击“发布”以更改设置。
    • 模型浏览器中的设计视图表达列表决定了输出的三维 PDF 中模型视图的顺序。若要更改设计视图的位置,请在浏览器中将该设计视图拖动到列表中所需的位置。
    注: 为了确保导出的视图提供预期的结果,您应执行以下操作:
    • 激活您计划发布的每个视图,并根据需要调整视图方向和缩放比例。
    • 如果您对结果满意,请在浏览器中的该视图上单击鼠标右键,然后选择“保存当前照相机”。
  4. 设置可视化质量。可视化质量可控制用于在输出的三维 PDF 文件中显示模型视图的网格质量。
    • 选择“高”可在放大时显示所有模型细节。
    • 选择“低”可减小导出文件的大小并避免在缩放的视图中显示细节。
  5. 指定“导出范围”:
    • 选择“所有实体”可导出模型文件中所有可用的零部件和数据。
    • 选择“限于选定设计视图表达中的实体”可减小导出文件的大小。仅与导出视图表达相关的数据才会包含在输出的三维 PDF 文件中。
  6. 如果合适,请更改三维 PDF 模板文件。
    三维 PDF 模板文件指定导出文件中包含的元素及其排列方式。您可以自定义 Inventor 安装提供的三维 PDF 模板,也可以创建自己的三维 PDF 模板。
  7. 指定文件夹以保存输出的三维 PDF 文件。
  8. 选择“完成后查看 PDF”以在导出完成后打开输出文件。
  9. 选择“生成并附着 STEP 文件”以将模型导出到 STEP 文件并将 STEP 文件附着到输出的三维 PDF 文件。
    单击“选项”,然后指定用于导出的 STEP 文件的设置。
  10. 单击“附件”,然后选择要附着到输出的三维 PDF 文件的文件。
  11. 单击“发布”。
使用导出的三维 PDF 文件
使用 Adobe Acrobat Reader 打开三维 PDF 文件。
在 Adobe Acrobat Reader 中:
创建自定义三维 PDF 模板
注: 请查看教程库,找到有关基本 PDF 模板文件自定义的指导教程。该教程包含有关编辑 JavaScript 文件的说明。有关高级自定义,请下载此处提供的详细 PDF 模板自定义指南。
Autodesk 提供的三维 PDF 模板的默认位置为 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <版本>\Templates\<语言>。如果在项目文件中指定其他模板位置,请将样例模板复制到该位置。
三维 PDF 模板包含两种类型的元素:
  • 静态元素,例如:静态文本、图像、特性字段和三维模型视图。使用 Adobe Acrobat Pro 中提供的编辑工具可以自定义静态元素。
  • 动态和交互式元素,例如:交互式 BOM 列表、视图旋转和打印选项。JavaScript 文件可生成动态和交互式的元素。JavaScript 文件嵌入在三维 PDF 模板中,可通过指定您要使用的外部 xml 编辑器,在 Adobe Acrobat Pro DC 中对其进行编辑。
若要自定义该模板,请创建默认模板的副本,并在 Adobe Acrobat Pro DC 中打开文件副本。编辑模板文件以执行以下操作:
  • 添加或删除静态文本、图像或特性字段。
  • 自定义图形元素的大小和位置。
  • 在模板文件中创建多个页面。
