计算热态或冷态下实心轴或空心轴的弹性圆柱同轴压力联接。该程序计算连接、最小配合、标准或实际配合以及压制零件材料选择的几何参数。
该计算只对联接后不会发生永久变形的过盈配合有效。变形不包括在表面材质上摆正尖头和隆起。
该计算只对非外部压力所加载的联接或由未限制长度的管状零件制成的联接有效。零件由遵守胡克定律的材料制成。
该计算不考虑离心力、加强筋或其他加固零件的影响或温度分布不均的零件的影响。
未限定长度的过盈配合连接是长度等于或大于直径的一种连接。如果它小于直径,则实际接触压力将大于计算的结果。该计算为防止过盈配合变松提供了更多安全性。
概要信息
在确保过盈配合的最小要求载荷能力以及其他系数时,确定最小干涉。
根据 HMH 弹性条件(Huber、Misses、Hencky)和其他系数,在不存在弹性变形的情况下确定最大干涉。
进行过盈配合时,压紧速度必须较低(大约 3 mm/s ~ 0.12 in/s)。较高的速度将降低配合的载荷能力。
计算的温度必须认为是最低的,因为它们不考虑在压紧过程中的温度平衡,例如,也不考虑将轮毂从熔炉中取出后轮毂的冷却时间。
