在钉板中,可以查看和显示工程图上显示的任何导线、电缆线、带状电缆、接点、线束段、和接头的线束特性。还可以查看和显示接点所属接零件的特性。可以选择要显示的线束对象和特性。
特性将基于用户选择的位置放置在图形窗口中。如果需要,可以在放置特性后将显示的特性调整到所需的位置。显示的文本与相关对象相关联。
显示线束对象的特性
使用“特性显示”显示在钉板工程图中选中的特性。可以使用过滤器和选择列表以便仅显示所需的特性。选定对象之后,将显示该对象的特性列表。可以仅显示可见的线束对象的特性。
- 从打开的钉板工程图中,编辑包含线束的草图。
- 在功能区上,单击“钉板”选项卡
“管理”面板
“特性显示”。
- 单击“对象”。
- 对于导线、电缆、带状电缆或线束段,请从浏览器或图形窗口中选择要显示其特性的一个或多个对象。对话框将更新,以显示与该对象类型关联的特性列表。
- 从浏览器中选择处于输入状态的导线。
- 也可以在输入命令之前选择对象。
- 若要显示接点或零件的特性,请选择接点,然后从“对象选择”对话框中选择“接点”或“零件”。单击“确定”。根据需要继续选择更多接点。选定对象之后,相应的特性将添加到对话框中的列表中。
- 若要显示接头或接头接点的特性,请选择接头,然后从“对象选择”对话框中选择“接点”或“接头”。单击“确定”。如果需要,可以继续选择更多接头。选定对象之后,相应的特性将添加到对话框中的列表中。
- 从列表中选择一个或多个特性。使用 Ctrl 键或 Shift 键可以选择多个特性。
- 如果需要,单击以更改“显示选项”,在“仅值”和“名称与值”之间切换。
- 单击“应用”。特性将预览显示在图形窗口中。
注: 对于导线、电缆线、带状电缆或线束段,按空格键或单击鼠标右键,然后选择“选择其他”,将特性关联移动到对象的另一端。
- 在图形窗口中,沿着橡皮带的指向单击以放置特性。
- 选择另一个对象,然后重复步骤 3 到步骤 7。
- 单击“取消”或“确定”。
按对象类型显示特性的步骤:选择相应的选择过滤器选项按钮:所有导线、线束段、电缆、带状电缆、零件、接头或接点。
提示: 若要将显示的特性从线束段、导线、电缆线或带状电缆的一端切换到另一端,请使用空格键或单击鼠标右键并选择“选择其他”。
更改或移动特性方向
在工程图草图中放置特性文本之后,可以将其按顺时针和逆时针方向移动或旋转 90 度。
- 选择特性文本
- 单击鼠标右键,然后选择“顺时针旋转 90 度”或“逆时针旋转 90 度”选项。
若要移动显示的特性,请单击特性文本框,然后拖动以进行移动。释放鼠标键以结束移动。
查看钉板对象的线束特性
选择“线束特性”可以在将选定钉板对象的特性放置在工程图中之前,查看这些特性。
- 确保钉板草图处于激活状态:从图形窗口或浏览器中,在要查看特性的线束对象上单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。
- 如果选中的是接点点,则从对象选择对话框中选择“零件”或“接点”。单击“确定”。
- 重复步骤 1 到步骤 3 以查看其他特性。
