- 访问
- 在浏览器中的“展开模式”浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“保存副本为”。
- 配置
- 显示从以前保存的配置下拉列表中选择的配置。
- 浏览
- 浏览到特定的配置文件。
- 保存配置
- 将所有三个选项卡的当前配置保存至指定的配置中,以备日后使用。
- *.sat
- 在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择“*.sat”,然后单击“保存”。“SAT 保存选项”对话框将会显示。选择要保存的 *.sat 版本。默认为版本 7.0,但是版本 4.0 到 6.0 可用。
- *.dwg 或 *.dxf
- 在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择“*.dwg”或“*.dxf”,然后单击“保存”。“展开模式 DWG 导出选项”或“展开模式 DXF 导出选项”对话框将会显示。定义“常规”、“图层”和“几何图元”选项并保存指定的已配置选项集以备日后使用。
“常规”选项卡
- 文件版本
- 指定适当的文件版本:
- 后期处理
- 指定包含用于导出文件的后期处理说明的 XML 文件。导出后,使用指定的 XML 文件中包含的说明在文件上运行 DWGEdit.exe 程序。
“图层”选项卡
提供有关输出文件中所包含的所有已命名图层的列表。图层可根据特定机器的需要而打开或关闭。位于展开模式的前表面或后表面上的几何图元可以在输出文件中获得。根据需要打开或关闭适当命名的图层。可以为每个导出的图层指定明确的颜色、线型和线宽。
“几何图元”选项卡
- 样条曲线简化
如果选中此选项,则:
指定当样条曲线按指定的量偏离于要成为直线的对象时,是否将其替换为直线。
- 指定当样条曲线按指定的量偏离于要成为圆弧的对象时,是否将其替换为相切圆弧。
- 二维几何图元
- (可选)执行以下操作:
