三维布线钉板和钉板视图支持除线束段和接头外的所有线束对象的 Autodesk Inventor BOM 表。这意味着具有唯一零件代号的所有线束对象(包括与现有线束对象关联的所有虚拟零件)均作为单独的零部件列在 BOM 表中。
在三维布线中,有时剪切长度条目(例如 BOM 表中用唯一零件代号表示的导线、电缆、带状电缆和绝缘线束)需要“逐层汇总”,并作为一个对象来处理。这可以使用“库存编号”特性来实现。默认情况下,具有相同零件代号的相同类型的所有其他线束对象将被逐层汇总。
在钉板中放置明细栏
创建钉板或钉板工程视图后,就可以添加明细栏了。明细栏根据 BOM 表生成,并显示 BOM 表数据库中列出的所有或某些零件和子部件。
- 钉板工程图处于激活状态时,单击“标注”选项卡
“表”面板
“明细栏”。 注: 如有必要,请单击鼠标右键并选择“完成草图”,以便能够使用“明细栏”。
- 在“明细栏”对话框中,浏览并选择要使用的线束部件文件。(不要选择父部件文件。)
- 单击“确定”。
- 在图形窗口中,单击某个位置来放置表。
将明细栏放置到工程图或钉板中后,可以修改该明细栏的设置。可以在浏览器或图形窗口中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择选项以更改明细栏的显示方式和其他元素。
添加“库存编号”特性值以准备逐层汇总
若要准备要在 BOM 表中逐层汇总的线束对象,必须为要包括的每个对象添加一个自定义的“库存编号”特性和值。
- 在激活的线束部件中,在要逐层汇总的对象上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 在该对象的“特性”对话框中单击“自定义”选项卡。
- 在“自定义”选项卡上,单击“名称”箭头,从列表中选择“库存编号”。
- 对于“类型”,确保选中了“文本”。
- 输入一个值。通常使用零件代号。
- 单击“添加”,然后单击“确定”。
逐层汇总钉板中的明细栏
将“库存编号”特性和值添加到适当的对象并将明细栏放置到钉板工程图上之后,就可以开始逐层汇总了。按“库存编号”逐层汇总时,明细栏中的长度表示合并到一个 BOM 表条目中的对象的总长度。
- 在“明细栏”上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑明细栏”。
- 在“编辑明细栏”对话框中,单击“组设置”。
- 单击“组”复选框。
- 确保选择“库存编号”作为“第一关键字”。
- 清除“显示组参与件”复选框。
- 单击“确定”。
打印线束工程图和钉板图
可以使用标准 Autodesk Inventor 打印功能打印包含线束部件的钉板和标准工程图。使用平铺功能可以跨多页纸打印一个单一工程图,它主要适用于打印钉板或其他大型工程图。将注册标记打印到页角上,以便对齐打印的页面。页标识符包含工程图和图纸名称以及帮助页按顺序排列的表单元编号。
可以在单张图纸、一定范围内的图纸或所有图纸上打印激活的工程图。
- 单击“文件”
“打印”。
- 在“打印工程图”对话框中,设置打印范围、比例和份数。如果需要,可以单击“特性”打开“打印设置”对话框,然后更改纸张大小和方向。
- 如果工程图太大,无法打印在一张图纸上,请单击“文件”
“打印”。在“打印工程图”对话框的“比例”框中,选择“模型 1:1”,然后选中“启用平铺”复选框。
- 如有必要,请选择“预览”以确定是否是您预期的打印效果。
- 单击“确定”进行打印。
注: 选中“所有颜色为黑色”选项以打印黑白的工程图。而内部图像和着色视图仍以彩色打印。通过选择“删除对象线宽”选项可以用相同线宽打印所有线。
有关其他打印选项的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助:
线束工程图中包括接头
默认情况下,标准 Autodesk Inventor 工程图中不包含线束部件中的接头。必须在显示之前手动包括接头。对一个视图中的线束进行更改不会更新工程图中的其他视图。
- 打开或创建包含导线束的部件工程图。
- 在“工程图管理器”浏览器中,展开一个视图,然后浏览到要在其中恢复接头的线束部件。
- 在线束部件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“包括接头”。
与钉板工程图类似,该工程图中不包含不含有导线的接头。
注: 若要显示被其他几何图元挡住的接头部分,请在图形窗口中的视图上单击鼠标右键,选择“编辑视图”,然后单击“显示隐藏线”。
线束工程图中包括中心线
默认情况下,标准 Autodesk Inventor 工程图中不包括线束部件中的导线、电缆和线束段的中心线。必须在工程视图中明确包括每种线束对象的中心线。对一个视图中的线束进行更改不会更新工程图中的其他视图。
注: 导线、线束段和电缆中心线受“三维草图几何图元”图层的控制。
- 打开或创建包含导线束的部件工程图。
- 在“工程图管理器”浏览器中,展开一个视图,然后浏览到要在其中恢复中心线的线束部件。
- 在线束部件上单击鼠标右键,选择“包括中心线”,然后选择要包括的线束对象。可以在线束部件中包括导线、电缆和线束段的任意组合。
图形窗口中包括用于导线、电缆线和至少有一条已布线导线的线束段的所有中心线。与钉板工程图类似,该工程图中不包含不含有导线的线束段。
