重定向到预设或相邻面、动态观察模型、使用动画转场、滚动面视图、检查对象等。
动态观察模型的步骤
- 单击 ViewCube 工具,按住鼠标左键,然后沿着您要动态观察模型的方向拖动。
使用动画转场
- 在 ViewCube 工具上单击鼠标右键,然后单击“ViewCube 选项”。
- 在“选项编辑器”中,在“界面”节点下的“ViewCube”页面中,选择“切换视图时使用动画转场”。
选中该选项后,当在 ViewCube 工具中的预定义区域上单击时,从一个视图到另一个视图的转换将以动画形式显示。
- 单击“确定”。
滚动面视图的步骤
注: 确保面视图已显示。
- 单击在 ViewCube 工具上方和右侧显示的某个滚动箭头。
左滚动箭头可将视图按逆时针方向旋转 90 度;右滚动箭头可将视图按顺时针方向旋转 90 度。
检查对象的步骤
- 在模型中,选择一个或多个对象以定义视图的中心点。
- 在 ViewCube 上,单击某一预设位置,或单击并拖动 ViewCube 以重定向视图。
ViewCube 基于选定对象的中心点重新设置模型视图方向。
让模型自动布满视图的步骤
- 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“选项”。
- 在“ViewCube 选项”对话框中的“在 ViewCube 上单击时”下,单击“视图更改时布满视图”。
选择该选项后,可以单击 ViewCube 的某个预定义区域以重新确定模型方向,并使模型布满窗口。
- 单击“确定”
定义前视图的步骤
- 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“将当前视图设定为前视图”。
注: 首先,将视图定向。使用视图工具,让标注着“上”的一面朝上,以便可以看到您认为是模型前视图的一面。然后,选择“将当前视图设定为前视图”。
恢复前视图的步骤
- 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“重置前视图”。
设置主视图的步骤
- 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“将当前视图设定为主视图”。
将模型重定向到主视图的步骤
- 在 ViewCube 上单击鼠标右键,然后单击“转至主视图”。
将保存的主视图应用于当前视图的步骤
- 在 ViewCube 旁边的“主视图”(
) 上单击鼠标右键。
