使用“约束”或“装配”命令放置插入约束。插入约束将平面配合和轴配合作为单个约束放置在选定的圆柱面或边之间。例如,使用插入约束在孔中定位螺栓。螺栓可以自由旋转,但在平面之间或轴之间的移动受到约束。
首先,在部件文件中放置要约束的零部件。
使用“约束”放置插入约束
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“关系”面板
“约束”
- 在对话框的“类型”下,单击“插入”约束。
- 选择第一个圆弧或圆形边。如果需要,请单击“第一次选择”以启用该选择。使用“选择其他”来遍历几何图元。
- 选择第二个圆弧或圆形边以约束到选择的第一个对象。如果需要,请单击“第二次选择”以启用该选择。使用“选择其他”来遍历几何图元。
- 输入偏移量(如果适用)。
- 单击“相对”或“对齐”以反转约束的方向。
- (可选)选择“锁定旋转”以锁定零部件上的旋转自由度。此选项可防止在放置插入约束
时零件旋转。在选择“锁定旋转”后放置插入约束时,在图形窗口中将显示锁定图标。默认情况下,关闭“放置约束”对话框后,锁定图标将不再显示。
提示: 若要在关闭该对话框后在图形窗口中查看锁定图标,请单击“装配”
“关系”面板
“显示”。显示后,可以在该图标上单击鼠标右键,然后访问用于抑制及其他编辑操作的选项。
注: 当创建 iMate 定义时,“锁定旋转”不可用。只有在创建插入约束或编辑 iMate 结果时,“锁定旋转”才可用。
- 单击“更多”按钮更改约束的名称或设定极限。
- 在“名称”框中,输入约束名称,或者保留为空(会自动创建默认名称)。
- 选中“最大值”并输入值来指定最大极限位置。
- 选中“最小值”并输入值来指定最小极限位置。
- 选中“使用偏移量作为基准位置”并在“偏移量”框中输入所需的值以指定基准位置。
清除该复选框可以删除极限。值将保留为非激活状态。
- 如果选中“显示预览”,则可以观察应用约束的效果。 如果任一零部件自适应,则不能预览约束。
- 执行以下操作之一:
- 单击“确定”创建约束,关闭对话框。
- 单击“应用”继续添加约束。
使用“装配”放置插入约束的步骤
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“关系”面板
“装配”
- 在更改位置的零部件上选择圆弧或圆形边。
- 在保留原有位置的零部件上选择圆弧或圆形边。
- 输入偏移量(如果适用)。
- 将“插入 - 相对”求解方案更改为“插入 - 对齐”以反转约束的方向。
- 执行以下操作之一:
- 单击“应用”继续定义约束。
- 单击“确定”创建约束,并退出“装配”命令。
- 单击“撤消”删除选择的内容并继续定义约束。
注: 如果其他零部件遮挡所选内容,请执行以下操作之一:
- 在放置约束之前临时关闭可见性。在浏览器中单击以选择零部件,单击鼠标右键,然后选择“可见性”。
- 要将可选的几何图元约束到特定零件,请在对话框中选择“先拾取零件”选项,然后单击要添加约束的零部件。清除“先拾取零件”可以恢复正常选择模式。
