访问: |
在工程图尺寸上单击鼠标右键,然后选择“复制特性”。再次单击鼠标右键,然后选择“设置”以显示“复制尺寸特性”对话框。 |
“样式”、“图层” |
将选定尺寸的样式或图层应用到目标尺寸。 清除该复选框可以保持目标尺寸的当前样式和图层。 |
尺寸替代 |
指定要复制到目标尺寸的尺寸特征。那些设置通常会替代在尺寸样式中指定的默认设置。 文本:将文本替代复制到目标尺寸。 精度和公差:将复制在“编辑尺寸”对话框的“精度和公差”选项卡上指定的替代值。 检验:将复制在“编辑尺寸”对话框的“检验尺寸”选项卡上指定的检验尺寸属性。 箭头形状:可以将箭头形状复制到目标尺寸。 箭头在内侧/箭头在外侧:可以将箭头位置从选定尺寸复制到目标尺寸。 |
