Inventor 保存和检出要求
了解保存和 Inventor 文件
iAssembly - 不需要保存请求
即使您在以下工作流中未进行任何更改,Inventor 也会询问您是否要保存文件更改。
  1. 在顶级 iAssembly 中:在浏览器的“表”节点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“更改零部件”。
  2. 在“放置 iAssembly”对话框中,请注意所选成员在顶级部件中已激活。
  3. 选择其他成员。
    注意: 此操作将激活 iAssembly 工厂中的成员。当您激活 iAssembly 成员时,此操作仅要求 Inventor 询问您是否要保存对文件所做的更改。
  4. 切换回原始选择。
    注意: 以前选定的成员将保持激活状态。
  5. 选择“确定”以关闭“放置 iAssembly”对话框。
  6. 关闭文件。Inventor 将询问您是否要保存更改。
Inventor/Vault - 由于启用了保存设置,因此不需要保存或检出请求
在以下情况下打开然后关闭文件后,即使您未进行任何更改,Inventor 也会询问您是否要保存或检出该文件。
注意: 为了避免出现这些保存和检出请求,请禁用以下设置:“应用程序选项”“保存” “提示保存可重新计算的更新”
情况 1 从 Vault 打开文件,然后关闭该文件。
  1. 直接从 Vault 打开文件,在系统出现提示时不检出文件。
  2. 关闭文件,并且在系统出现提示时不检出文件。
  3. 系统提示保存文件。
情况 2 将 Vault 中的部件复制到新部件文件。
  1. 直接从 Vault 打开部件,而不将其检出。
  2. 按 CTRL+C 组合键复制所有零部件。
  3. 创建新部件。
  4. 按 CTRL+V 组合键将所有零部件粘贴到新部件。
  5. 切换到第一个部件,然后关闭文件。
  6. 系统提示保存文件。
情况 3 打开部件,然后激活位置表达。
  1. 从 Vault 打开包含 2 个或更多位置表达文件的部件文件,而不检出该部件文件。
  2. 激活其中一个位置表达。
  3. 激活其他位置表达。
系统提示检出文件。
情况 4 使用新名称保存零件或部件文件。
系统提示保存文件。
在上述情况中,系统会提示您保存或检出文件,因为“应用程序选项”“保存” “提示保存可重新计算的更新”处于启用状态。禁用该选项可对不需要保存或检出的文件避免出现保存和检出请求。
Inventor - 不需要打开“保存”对话框
注意: 为了避免出现这些保存请求,请启用以下设置:“应用程序选项”“保存” “不列出在‘保存’对话框中默认为‘否’的参考文件”
即使您未对一个或多个文件进行任何更改,Inventor 也会提示您保存这些文件。
  1. 从早期版本打开 Inventor 文件。
  2. 选择“文件保存”。
  3. 在“保存”对话框中,请注意,在“状态” 列中,一些文件的“保存”状态设置为“是”,而另一些文件的“保存”状态设置为“否”。
  4. 单击“确定”以保存。
  5. 再次访问“保存”对话框:选择“文件”“保存”。
“保存”对话框将会打开。在“保存”对话框中,请注意,在“状态” 列中,所有文件的“保存”状态均设置为“否”。“保存”状态设置为“否”的文件不需要保存。
由于以下原因,即使您以前在保存之后未进行任何更改,“保存”对话框也会再次打开:
“应用程序选项”“保存”选项卡 “不列出在‘保存’对话框中默认为‘否’的参考文件”设置处于禁用状态。在您单击“保存”但没有其他文件需要保存时,选择此选项可避免“保存”对话框显示。
Inventor/Vault - 不需要部件检出请求
在打开工程图文件时,即使在以下工作流中您没有对部件进行任何更改,Inventor 也会要求您检出部件。
情景:您已将部件文件(包含 BOM 表)、相应零件文件和工程图文件(包含明细栏)全部检出到 Vault 中。
  1. 检出零件文件,然后使用“iProperty”对话框修改零件代号。
  2. 保存文件并将其重新检入到 Vault 中。
  3. 打开部件文件。
    注意: 当您启动“BOM 表”命令而非打开部件文件时,系统不会提示您检出部件,因为 Inventor 将对 BOM 表进行更改。
  4. 打开相应的工程图文件。明细栏中的零件代号将会更新。
    注意: 当您打开工程图文件时,系统将会提示您检出部件,因为更新的明细栏将参考 BOM 表并且 Inventor 检测到 BOM 表需要更新。
Inventor/Vault - 不需要检出/更新请求
情况 1
Inventor 提示您从 Vault 中检出文件,即使您未进行任何更改,“更新”按钮也将处于启用状态。
  1. 从 Vault 打开工程图 (.idw) 文件,在系统出现提示时不检出文件。
  2. 选择视图。
    请注意,“更新”按钮将处于启用状态。
注意: 在 Vault 存储的工程图 (.idw) 文件中选择一个或多个视图时会触发 Inventor 启用“更新”按钮。
情况 2
在创建展开模式时,即使折叠模型未更改,Inventor 也会提示您更新父部件。
  1. 打开部件 (.iam) 文件,其中的一个或多个钣金零件已检入 Vault。在出现提示时,不检出零件。
  2. 在位编辑钣金零件,然后单击“创建展开模式”按钮以创建展开模式。
  3. 单击“转至折叠零件”按钮以返回至折叠零件环境。
  4. 保存并关闭零件文件。
  5. 返回部件文件。
    请注意,“更新”按钮处于启用状态,并且您需要更新部件。
    注意: 由于在子部件中创建展开模式时 Inventor 检测到顶级部件更改,因此您需要更新该部件。
Inventor/Vault - 不需要工程图检出请求
在打开工程图文件时,即使在以下工作流中您没有对工程图进行任何更改,Inventor 也会要求您检出该工程图文件。
  1. 从 Vault 检出工程图 (.idw) 文件。
  2. 使用“Vault 修订”命令创建 Inventor 修订表。
  3. 保存文件,然后将工程图 (.idw) 文件重新检入 Vault。
  4. 打开 Vault Explorer,然后将工程图文件的状态更改为“已发布”。
    更改状态会创建同步特性作业,并使用新编号更改修订表。
  5. 运行 Job Processor 以完成队列中的作业。
  6. 从 Inventor 中的 Vault 打开工程图 (.idw) 文件。
    由于修订表需要使用新的修订号更新,因此系统会提示您检出文件。
