通过“加厚/偏移”命令,您可以为零件或缝合曲面的面增加或减少厚度、从零件面或曲面创建偏移曲面或者创建新实体。
新特性:2021
“修改”面板
“加厚/偏移”
、“外部”
或“中心”
中进行选择。
如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令、“显示尺寸”或选择最近使用的值。
请注意,较小的圆柱体在其底部没有圆角。这会限制创建的过渡的范围。若要过渡到较小圆柱体,请在圆柱体与其底部的特征之间放置圆角。过渡圆角使用输入几何图元底部的圆角半径。
布尔(实体)
合并。将加厚特征创建的体积添加到实体零件。
挖方。将加厚特征创建的体积从实体零件中删除。
相交。根据加厚特征和实体零件的公共体积部分创建新特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
新建实体。创建一个新实体。如果加厚操作是零件文件中的第一个实体特征,则该选项为默认选择。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。 如果需要,可以重命名实体。
实体:文件中有多个实体,单击选择器,以及选择参与体时会显示。
“创建竖直曲面”可创建将偏移面连接到原始缝合曲面的竖直面或“侧”面。竖直曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
“修改”面板
“加厚/偏移”
“缝合曲面选择”选项(仅适用于曲面),通过一次单击选择一组连接的曲面。切换此选项时,将清除选择集。
、“外部”
或“中心”
中进行选择。
移动曲面。移动现有曲面,包括创建侧曲面以连接偏移曲面与原始缝合曲面。侧曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
新建曲面。在指定距离处创建偏移曲面。
