您可以放置标准或自定义 iPart、更新 iPart,然后在放置 iPart 或 iAssembly 时创建成员文件。
放置标准或自定义 iPart
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置”
- 浏览以找到 iPart 工厂,然后单击“打开”。
- 在图形窗口中单击以放置默认成员的一个引用,或单击“表格”选项卡或“树”选项卡以指定不同成员。
- 标准 iPart:在行中单击以选择成员。
- 自定义 iPart:在行或树节点中,单击以选择成员。
- 在图形窗口中单击以放置成员。
- 标准 iPart:(可选)单击鼠标右键,然后选择“按升序排序”或“按降序排序”,以对行进行重新排序。
- 在“放置”对话框中,您可以使用“键”选项卡来指定值。它按照 iPart 工厂中指定的顺序列出主关键字和次关键字。(对于自定义 iPart,这些键列在左侧。)
- 单击第一个关键字以插入值。如果定义了多个关键字值,则可以单击“全部值”,然后从列表中进行选择。
- 如果可用,单击下一个关键字值以从列出的值中选择。请注意,为主关键字选定的值会过滤选定关键字的可用值。
- 继续选择关键字值,直到零件参数符合要求。
- (仅限自定义 iPart)在右侧列(其中列出了自定义参数键)中,单击第一个键并输入值。
如果需要,继续选择关键字,然后输入值。
- 完成定义 iPart 后,在图形窗口中单击以放置成员。
- 执行以下操作之一:
- 标准 iPart:继续放置成员的多个引用,或者在行上单击以放置其他成员。完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
- 自定义 iPart:继续放置 iPart 的多个成员。单击鼠标右键,然后选择“结束”。
- 单击“取消”关闭对话框。
- 若要更改自定义 iPart 的成员,请在浏览器中的表图标上单击鼠标右键,然后选择“更改成员”。
使用 iPart 工厂更改更新 iPart
- 在部件中,在“更新”的下拉列表中选择“全局更新”。在浏览器中,要更新的 iPart 以更新符号标记。
- 在浏览器中,在表图标上单击鼠标右键,然后单击“更改零部件”以获得已修改的 iPart 工厂的正确成员。
