使用几何约束的步骤
默认情况下显示约束
在草图中,单击
“草图”选项卡
“约束”面板
“约束设置”
在“常规”选项卡中的“约束”下,选择以下选项之一:
“创建时显示约束”。当您创建几何图元或约束时,Inventor 将会显示约束。当您完成当前命令以及对图形进行了更改(例如,绘制新草图实体或者应用新约束等)时,约束显示会自动隐藏。
“显示选定对象的约束”。亮显在图形窗口中选择的几何图元的约束。对于显示的任何约束,都可以选择将其删除。
“在草图中显示重合约束”。在创建约束时,显示重合约束图示符。
单击“确定”。
显示或隐藏约束
在激活的草图中,执行以下任意操作:
若要显示或隐藏所有激活草图几何图元的约束,请单击状态栏中的“显示所有约束”
或“隐藏所有约束”
若要隐藏特定的约束图示符,请在该图示符上单击鼠标右键,然后选择“隐藏”。
若要亮显所有关联的几何图元和约束图示符伙伴,请指向约束图示符。
移动或删除约束
单击并拖动约束图示符来移动它。移动几何图元时,相对于该几何图元的新位置保持不变。但是,如果关闭约束可见性后再打开,则约束图示符将恢复到相对于几何图元的默认位置。
若要删除约束,请单击以选择约束图示符,然后按 Delete 键。或者,选择几何图元,单击鼠标右键,然后选择“删除约束”。
注:
删除参考约束的效果与从关联菜单中选择“断开关联”的效果是一样的;参考几何图元将转换为常规图形,并且删除到父几何图元的关联链接。
显示或隐藏自由度图示符
在没有激活命令的草图中,执行以下操作之一:
从状态栏中单击“显示所有自由度”
或“隐藏所有自由度”
若要显示或隐藏特定几何图元的图示符,请在该几何图元上单击鼠标右键,然后选择“显示自由度”。
注:
创建新几何图元时,不会自动显示该几何图元的图示符。选择“隐藏所有自由度”
,然后再次从状态栏选择“显示所有自由度”
在放宽模式下工作
如果未在“约束设置”对话框中启用“放宽模式”,请通过单击位于图形窗口底部的状态栏中的“放宽模式”按钮
将其启用。
注:
“放宽模式”命令的状态在 Inventor 会话之间保持不变。
下表说明了在分别启用和禁用“放宽模式”的情况下工作时出现的不同行为。
启用放宽模式
禁用放宽模式
拖动受约束的几何图元时:
几何图元可通过以下方式自由拖动:
删除亮显的冲突约束。
更改拖动期间需要联动的冲突尺寸。
已被约束的几何图元无法自由拖动。若要拖动几何图元,您必须:
找到冲突的约束,然后手动删除。
找到冲突的尺寸,并将其更改为“联动”或手动删除它们。
为受约束的几何图元添加约束或尺寸时:
可以为受约束的几何图元添加约束或尺寸:
删除亮显的冲突约束。
将冲突的尺寸更改为联动尺寸。
将显示一条警告消息,指示约束或尺寸将过约束几何图元。若要添加新约束或尺寸,您必须:
找到冲突的约束,然后手动删除。
在放宽模式下工作时需要注意的其他事项:
在放宽模式下,重合约束、相切约束、对称约束和平滑约束不会更改。
由表达式控制的尺寸在放宽模式下不会更改。
执行放宽拖动时,您可以放宽除“阵列”和“项目”之外的所有约束。在执行放宽拖动时出现意外结果时,请手动删除阵列约束和投影约束。
如果在放宽模式下工作时尝试添加新约束和尺寸,并且您遇到了问题,请尝试手动删除重合约束、平滑约束、相切约束、对称约束、阵列约束和投影约束以解决冲突。
父主题:
关于草图约束
相关任务
指定几何约束的默认行为
应用几何约束的步骤
相关参考
键盘快捷键参考
