某些从封闭的截面轮廓草图创建的钣金设计(例如,使用“钣金放样”创建的过渡形状)需要接缝来将其展平。
切割特征也会创建这样的一个间隙,但接缝特征具有垂直于切割曲面的边,并且还具有用于简化特征创建的若干选项。
您可以通过三种方式来创建接缝:
- 单点接缝使用曲面边上的单个点。选择的点可以是边的中点、面顶点上的端点、工作点或者先前所创建草图上的草图点。
- 点到点接缝使用面的相对两侧上的点来定义接缝起点和终点。这两个点可以是工作点、面边的中点、面顶点上的端点或者先前所创建草图上的草图点。
- 面范围接缝可删除任何选定的整个面(通常为折弯面)。也可以使用“面范围接缝”特征删除小的折弯面,此类折弯面是使用折弯成型输出创建的钣金放样而创建的。
您可以将接缝特征放置在特征历史中的任意位置。单个钣金模型可以包含多个接缝特征。
注: 接缝特征不会切穿位于接缝路径中的孔、通气孔、凸雕或其他成形特征。
“接缝”对话框中显示的标签取决于指定的接缝类型。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“修改”面板
“接缝”
- 在“接缝”对话框的“接缝类型”下拉列表中,指定如何创建接缝。
- “单点”。从单个选定的点创建接缝。
- “点对点”。从选定的起点和终点创建接缝。
- 面范围。删除选定的面以定义接缝。
- 使用“接缝所在面”可以选择钣金模型的面来创建接缝。
- 对于单点或点到点接缝,请执行下列操作之一:
- 对于单点接缝,使用“接缝点”,然后选择定义接缝位置的点。
- 对于点到点接缝,使用“起点”来选择起点,然后使用“终点”来指定接缝的终点。
- (可选)对于单点接缝或点到点接缝,在“接缝间隙值”中输入与“间隙大小”不同的值。
- (可选)对于单点接缝或点到点接缝,指定是将接缝间隙定位到选定点处,还是向右或向左偏移。
- “反转到对侧”
或
。将接缝间隙偏移到选定点的另一侧。
- “对称”
。将接缝间隙偏移到选定点的两侧。
