手动指定零件收缩率
您可以对每个单独零件的模具尺寸进行唯一的百分比调整,以适应聚合物在冷却时的收缩。当一模多件模具中零件的大小和/或厚度不同时,此操作非常实用。
注: 不能同时设定零件收缩率和模具收缩率。
- 在“型芯/型腔”选项卡中,单击“零件收缩率”。系统会显示“零件收缩率”对话框。
- (可选)选择“各向同性”。
- 编辑“收缩率”。
- 单击“确定”或“应用”。在“模具设计”浏览器中,位于指定零件下的“收缩率”节点会进行更新。
手动指定模具收缩率
对模具内的所有塑料零件全局应用百分比调整。
- 在“模具布局”选项卡中,单击“模具收缩率”。系统会显示“模具收缩率”对话框。
- (可选)选择“各向同性”。
- 编辑“收缩率”。
- 单击“确定”或“应用”。在“模具设计”浏览器窗格中,模具部件下的“收缩率”节点会进行更新。
编辑收缩率值
您可以编辑收缩容许量值,但是此操作会更改模具尺寸。
删除以前的收缩率分析结果
注: Inventor 2022 中删除了材料指定和分析功能。以前的材料指定、工艺设置和分析结果在浏览器中用
标记。您可以删除这些条目,也可以使用“模具导出”
“导出分析结果”功能保留信息,以便在 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 中使用。
- 在“模具布局”或“型芯/型腔”选项卡
“工具”面板中,单击“导出”,然后选择“导出分析结果”。
- 在“模具设计”浏览器中,在“结果”下的“收缩率”节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
