替代样式的步骤
可以替代边特性、对象的放置以及一个或多个选定对象的样式。
对象默认样式决定对象所在的默认图层,以及对象使用的默认对象样式(如果适用)。使用样式和标准编辑器,您可以:
可以在放置或编辑某些对象时,通过从“标注”选项卡的“格式”面板上的“样式”列表中选择新样式来替代各个样式和图层。所做的更改仅影响当前对象。
您可以使用“边特性”对话框替代特征或零件选定边的线型、线宽、比例和颜色。
替代边特性的步骤
  1. 在工程图文件中的可见边上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”。
  2. 在“边特性”对话框中,选择下拉箭头以更改“线型”和“线宽”。
  3. 单击颜色样本以更该颜色。
  4. 如果适用,请选择“比例”并在比例文本框中输入值。
    注: 使用“线型”对话框以将该线型更改为 AutoCAD(LIN) 线型。
替代对象放置的步骤
选择要放置在文档中的对象(如基准目标符号)时,“标注”选项卡上的图层列表和对象样式列表均为默认值“按标准”。用户可以在放置对象之前,选择一个图层或样式替代默认值。
  1. 在“标注”选项卡上,单击要放置在该视图上的标注对象。
  2. 在“图层”列表中,单击箭头以显示可用图层。第一个选项为“按标准”,此选项指示对象将被设置到激活的对象默认样式定义的图层中。单击以选择其他图层。
  3. 在“样式”列表中,单击箭头以显示激活的标准的选项。第一个选项为“按标准”,此选项指示对象被设置为激活的对象默认样式。单击以选择其他样式。
  4. 单击以放置标注对象,然后输入任何所需的值。
将用选定的图层和样式重新格式化放置的对象。
替代选定对象样式的步骤
可以更改以前所放置对象的样式。
  1. 在图形窗口中,选择要替代的对象。
  2. 在图层列表中,单击箭头并从列表中选择一个新图层。
  3. 在“样式”列表中,单击箭头并从列表中选择新的对象样式。
将用新样式重新格式化选定的对象。
替代多个选定对象样式的步骤
可以选择多个对象,并更改所有对象的图层。
  1. 在图形窗口中,选择要替代的多个对象。
将用新图层重新格式化选定的多个对象。
如果多个对象使用相同的对象样式(例如基准目标符号或尺寸),还可以选择这些对象并更改所有选定对象的对象样式。
  1. 在图形窗口中,选择要替代的对象。
将用新样式重新格式化选定的多个对象。
注: 要更改对象的默认样式,请在样式和标准编辑器中编辑激活的对象默认样式,或编辑标准以使用其他对象默认样式。
