此选项卡扩展了“设计”选项卡。用户可以根据“设计”选项卡中的选择来计算生成器数据。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “安全销” ,然后单击“计算”选项卡。 |
指定计算方法,用户可从列表中选择。它将决定哪些参数是输入参数以及哪些参数是要计算的参数。 注: 只有在选择了销后,选择列表才启用。
销设计 |
根据指定的载荷、尺寸和联接特性,设计安全销的最佳尺寸。 |
检查计算 |
根据指定的载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。 |
使用力 F 输入载荷。 |
销直径 |
选择销的直径。 |
销长度 |
选择销的长度。 |
底板厚度 |
输入底板厚度。用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项从 Autodesk Inventor 中输入直径或测量直径。 |
顶板厚度 |
输入顶板厚度。如果底板和顶板厚度的和不等于工作销长度,那么不相等的宽度将变成红色。这也表示销的强度校核不令人满意。根据该尺寸选择合适的安全销,用户可以在单击编辑字段旁边的箭头后使用显示的选项在 Autodesk Inventor 中输入直径或测量直径。 |
注: 如果编辑字段中的值不符合要求,单击“计算”后,这些值将变成红色。
利用率 |
表示载荷类型和装配类型。根据选定类型降低允许的材料值。单击编辑字段旁边的 打开“安全系数”对话框,用户可以在其中选择安全系数值。 |
期望的安全系数 |
考虑到输入信息的准确性和有效性、联接器的重要性、生产质量和计算的精确性,安全系数范围为 1.5 到 10。 |
警告:是通过实验方式确定材料强度参数的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下 3 个编辑字段中并锁定编辑字段。要对字段解锁,请清除相应框。 |
许用剪切应力 |
指定计算中使用的销的许用剪切应力。在强度校核时将校核销所受的剪切应力。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择了材料,则相应的值将自动插入到下面的三个编辑字段并锁定编辑字段。要对字段解锁,请清除该复选框。 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最低的底板材料的许用压力。在强度校核时将校核底板所受的压力。 |
材料 |
指定材料值,用户可以输入材料值或从材料数据库中选择材料。 如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下 3 个编辑字段中并锁定编辑字段。要对字段解锁,请清除该复选框。 |
许用压力 |
在“联接特性”组中输入质量最低的顶板材料的许用压力。在强度校核时将校核顶板所受的压力。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。 |
该区域会显示计算值和安全销强度校核。单击“计算”后,即计算出值。 |
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。 |
显示有关计算的报告。要在“计算”和“设计”选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
