可以镜像整个部件,也可以镜像零部件子集。
新特性:2024.1
有关使用“镜像”命令时的参数和结果的注释:在部件中镜像零件时,某些参数可能不会填充在镜像零件中。此外,“参数”对话框中的“导出参数”复选框可能不会保留与原始零件相同的状态。例如,当镜像通过结构件生成器创建的部件时,一个或多个参数和/或“导出参数”设置可能不会传递至镜像零件。如果需要参数值,您将需要在镜像零件中手动创建值。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“阵列”面板
“镜像”。
- 在图形窗口或部件浏览器中,选择要镜像的零部件。选定的零部件将列在“镜像零部件: 状态”对话框浏览器中。
- 在“镜像零部件: 状态”对话框中,单击“镜像平面”,然后选择相应的基准平面。
- 选择“镜像关系”可在现有零部件与镜像的零部件之间应用约束和联接。取消选择可阻止将约束和联接应用于镜像的零部件。
- 选择“固定新零部件”可自动固定新镜像的零部件。
- 使用对话框顶端的状态按钮可以更改选定的所有零部件的状态。单击单个零部件的状态图标可更改零部件状态。
- 镜像
- 创建镜像的零部件并将其保存在一个新文件中。
- 重用
- 在当前或新部件文件中添加零部件引用。
- 排除
- 从镜像操作中排除子部件或零件。
- 对于重用的零部件:
- 单击“更多”
,然后:
- 如果适合,可以清除“重用标准件和工厂零件”复选框以启用库零部件的镜像状态。默认情况下,将在镜像的部件文件中重用库零件。
- 在“预览零部件”中,选中复选框以自定义图形窗口中显示的预览。
- 单击“下一步”以打开“镜像零部件: 文件名”对话框。
- 检查复制的文件并根据需要进行更改:
- 在“新名称”字段中单击以编辑文件名。在“新名称”字段中单击鼠标右键,然后选择“查找”在列出的文件名中进行搜索,或者选择“替换”以查找并替换字符串。
- 在“文件位置”字段中单击鼠标右键,将位置从“源路径”改为“工作空间”或“用户路径”。如果选择“用户路径”,请在“文件位置”字段中再次单击,然后设置路径。通常情况下,请保留默认位置,以便重新打开部件时可以找到该文件。
- 在“命名方案”框中:
- 如果合适,可以选中“前缀”复选框,然后输入前缀。
- 选中“增量”复选框可以向所有文件添加索引。已经包含索引的文件将增加 1。
- 接受默认后缀 (_MIR) 或输入其他后缀。清除该复选框则删除后缀。
- 单击“应用”更新文件名。如果需要,单击“还原”返回初始值。
- 在“零部件目标”框中,选择以下选项之一:
- 单击“插入到部件中”将零部件放入当前部件或新部件文件中。
- 单击“在新窗口中打开”打开一个新部件文件,而保持编辑部件不变。
- 单击“重新进行选择”以更改状态或选择新零部件。否则,请单击“确定”接受设置并关闭对话框。
注: 镜像的零部件的多个引用在“镜像复制: 文件名”对话框中只列出一次。
