设置用于设计蜗轮的参数。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “蜗轮” |
定义蜗轮。 |
螺旋角 |
指定螺旋角。只能插入从 0 到 55 之间的正值。若要更改方向,请单击编辑字段旁边的“反向”。 |
螺旋角反向 |
切换螺旋方向。 |
预览 |
显示蜗轮尺寸的示意图。 单击“蜗杆”、“蜗轮”以查看相应的计算结果。 注: 有关“结果”区域中计算的参数的说明,请参见《工程师手册》。
中心距 |
根据蜗杆齿数、齿轮传动比和选定的中心距,显示模量/分度圆齿距、齿数、蜗杆直径系数以及蜗轮变位系数的所有组合值列表。 |
指定齿轮类型(零部件、无模型)和放置方式。 |
插入蜗轮的方法有 2 种。根据您的选择,“蜗杆”框和“蜗轮”框中的放置命令将启用。
圆柱面 |
选择圆柱面。 |
起始平面 |
选择起始平面或工作平面。单击“反向”以反转起始平面。若要查看三维预览,用户需要选择轴或圆柱面。 |
要显示“更多选项”区域,请单击“设计”选项卡右下角的 “更多”。该区域显示用于蜗轮设计的其他选项。 |
输入类型 |
传动比 |
根据传动比计算蜗轮的齿数。 |
齿数 |
根据齿数计算传动比。 |
尺寸类型 |
模量 |
计算圆周节距。 |
圆周齿距 |
计算模量。 |
齿轮传动装置类型 |
常用 |
指定法向平面内有尺寸的齿轮传动装置类型。 |
螺旋 |
指定轴向平面内有尺寸的齿轮传动装置类型。 |
齿啮合大小 |
选中后,可以输入蜗轮的值。 |
蜗杆尺寸 |
直径系数 |
根据蜗杆直径系数计算蜗杆节径和导程角。 |
导程角 |
根据导程角计算蜗杆直径系数和蜗杆节径。 |
节径 |
根据蜗杆节径计算蜗杆直径系数和导程角。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
指定蜗轮的放置(必须选择圆柱面)时,所设计蜗轮的图形预览会显示在 Autodesk Inventor 窗口中。预览会根据在蜗轮生成器中所做的更改而更改。
