在现有钉板中排列导线、带状电缆和线束段和线束
可以通过拖动各个导线、带状电缆和线束段手动对它们进行排列。您还可以使用“收拢”和“分开”命令自动排列多个导线头。
手动排列线束段
使用“枢轴”命令固定线束段点,然后相对于该固定点拖动选定线束段。线束段末端的工作点将显示为孔中心符号。
  1. 在打开的钉板工程图中编辑包含线束的草图。
  2. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “轴心”,然后在图形窗口中单击要固定的线束段端点。
    注: 从浏览器中选定后,线接点也可以用作枢轴点。
  3. 在图形窗口中,单击并拖动任何不固定的线束段端点,将其移动到新位置。
  4. 释放鼠标键以完成移动。
  5. 继续在同一定位点的周围移动线束段以获得所需的形状。
    提示: 若要在垂直或水平方向捕捉线束段,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“启用捕捉”。若要清除捕捉,请单击鼠标右键并选择“禁用捕捉”。
  6. 若要选择其他枢轴点,请单击鼠标右键,在关联菜单中选择“继续”,然后选择一个新的枢轴点。
  7. 继续设定枢轴点并移动线束段(可选操作)。
  8. 单击鼠标右键,然后选择“完成”结束操作,并清除枢轴点。
注:
  • 可以放置枢轴点来移动和拖动导线,但这不是必需的。
  • 如果必须在水平或垂直方向捕捉导线,则使用“启用捕捉”非常有用。还可以在“钉板设置”选项卡上设置枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时线束段将被强制按这些增量移动。
  • 对回路使用“枢轴”时,整个回路将作为一个整体移动。不能旋转嵌套回路。
手动排列单个导线和导线头
导线头围绕引出它的线束段的端点旋转。取消敷设的导线绕其未选中的端点旋转。
  2. 在图形窗口中,单击并拖动导线或导线头上的任何接点点或端点,将其移动到新位置。
  3. 释放鼠标键以完成移动。
提示: 若要在水平或垂直方向强制导线,请对线束段端点使用“枢轴”。放置枢轴点后,在导线的接点或端点(线接点)上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时线束段将被强制按这些增量移动。
手动排列带状电缆
带状电缆围绕选定的带状电缆起点或端点旋转。
  3. 在图形窗口中,单击要围绕其旋转的起点或端点。
  4. 单击并拖动与枢轴点相对的点以将其移动到新位置。
  5. 释放鼠标键以完成移动。
提示: 若要在水平或垂直方向强制带状电缆,请设置枢轴点,在要移动的点上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时带状电缆将被强制按这些增量移动。
均匀分布多个导线头(分开)
默认情况下,在新的钉板工程图中导线是 分开的 。处于输出状态时,导线沿顺时针或逆时针方向均匀分布在线束段端点的周围,并成 90 度角。
输入导线头后,可以使用“分开”更改从一个或多个选定线束段上引出的导线头的输送端状态、角度和排序方向。
  2. 在浏览器或图形窗口中,选择一个或多个导线或线束段端点。
  3. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “分开”
    注: 还可以在线束段或导线端点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
  4. 在“分开导线”对话框中,单击代表根据接点名称特性对导线进行排序的方向的按钮。
    • 顺时针 排列导线,使接点名称按顺时针方向增加。
    • 逆时针 排列导线,使接点名称按逆时针方向增加。
  5. 指定要分配所有导线的总角度。导线头之间的角度是根据导线头的数目和输入的角度计算的。
  6. 单击“确定”。
折叠多个导线头(收拢)
默认情况下, 收拢 的导线使用引出它们的线束段的颜色和直径以及最长导线的长度。仅显示最长导线上的端点或工作点。任何附着到导线的线束特性都被隐藏。选中“分开”后,这些特性将重新显示。
  3. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “收拢”
    注: 还可以选择一个或多个线束段和导线端点,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
若要更改收拢显示状态,请使用“线束设置”对话框中的“钉板”选项卡。
注: 收拢时,将删除使用 Autodesk Inventor“通用尺寸”命令创建并放置在导线头或线接点上的尺寸。使用“线束尺寸”命令可以标注电缆和线束对象的尺寸。
在现有钉板中排列线束标签
如果指定给导线、电缆线接点或线束段工作点的标签设置为显示在钉板中,则它们显示为以关联接点或点为中心的文本框。移动标签后,显示的标签将带有一条指向工作点的指引线。
  2. 在图形窗口中,单击并拖动标签,将其移到新位置。
  3. 释放鼠标键以完成移动。
在钉板中移动线束部件
在钉板工程图中,可以移动整个线束来确定其位置,以便在工程图中轻松进行标注和查看。移动线束时,与线束关联的特性也会相应地移动,以保持它们的原始偏移和相对位置。
既可以在工程视图中移动线束,也可以在工程图草图中移动线束。如果工程图中存在多个线束对象,则可以在编辑钉板草图时分别移动这些对象。
  1. 在图形窗口中,在线束的任意位置单击,然后将其拖动到工程图上的新位置。
  2. 释放鼠标键以结束移动。
