设置齿形链轮的特性。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “滚子链” ,然后单击“设计”选项卡。在“链轮”分组框上,单击“链轮特性”。 |
若要更精确地控制链轮的尺寸和特性以进行分析,请在预览中双击链轮,或单击该对话框中的 。 |
传输至少需要 2 个齿形链轮。所有其他皮带轮可以是平导轮。 |
设计向导 |
根据指定的直径或适当的传动比控制空转轮的尺寸。在更改驱动链轮的尺寸时,选择“直径”选项以保持链轮尺寸。如果选择“传动比”选项,则无法输入链轮尺寸值。这由驱动链轮的尺寸和传动比确定。如果更改驱动链轮的尺寸,则从动链轮的尺寸也将随之更改。 |
自定义大小 |
自定义链轮的尺寸参数(例如齿隙形状特性或链轮轮毂尺寸)。默认情况下,根据链标准(数据表格存储在“...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains”文件夹中)来设置链轮尺寸值。如果选择“自定义大小”选项,则需要输入所有链轮的特性。 |
自定义链排数 |
替代链中默认采用的链排数。链轮的节数可以大于链的节数。可以选择用于链的活动链排。 注: 若要设置活动链排,请在 Autodesk Inventor 窗口内选择蓝色夹点。
顺时针运动/逆时针运动 更改运动方向。当您有包含两个链轮传动的设计时,可选择该选项更改链的运动方向。当您有包含多个链轮传动的设计时,可选择该选项仅更改给定链轮的运动。 |
功率比 |
功率比大小范围介于 0.0 和 1.0 之间,这取决于给定链轮所分配的功率值。如果链传动内有两个以上的链轮,则某些链轮也可用作空转轮,或者可将功率按某种比例分配至多个从动链轮。如果功率比为 0.0,则生成器会将其视为空转轮。第一个链轮(驱动轮)的功率始终为 100%,因此功率比值为 1.0。 |
惯性力矩 |
计算链传动固有频率的重要值。如果选择了“计算”选项卡内的“振动分析”选项,则齿形链轮的惯性力矩值不能为零。不是仅针对某个链轮自身考虑惯性力矩,而是针对链轮所承受的整个旋转质量而考虑。 |
理论齿形状 使用齿隙的理论形状生成具有指定齿数的链轮。有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“几何图元设计特性”一章。 ISO 齿形状 使用齿隙的理想 ISO 形状生成具有指定齿数的链轮 。有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“几何图元设计特性”一章。 |
尺寸 |
修改链轮尺寸。 |
