配置放置在工程视图中选定焊接边上的焊接符号的详细信息。
新特性:2023
放置焊接符号时,将打开对话框。可用选项由焊接符号样式和关联的制图标准确定。 |
如果工程视图中的模型是包含角焊缝的焊接件,则该对话框中显示模型的可用数据。
访问: |
功能区:“标注”选项卡 “符号”面板 “焊接” |
设置焊接符号的布局和内容。符号和值将根据指定焊接类型和激活的制图标准而改变。选择焊接类型和次级圆角类型(如果适用),然后指定相应的属性。
识别线 |
单击箭头可选择不放置基准线、将基准线放置在参考线上方或将基准线放置在参考线下方。仅对 ISO 和 DIN 可用。 |
交换箭头/其他符号 |
单击以在参照线上方和下方之间切换箭头和符号。 |
交错 |
对倒角的焊接符号进行交错设置。仅当圆角焊接符号对称设置在参考线两侧时才有效。 |
间隔 |
在双坡口焊符号的参考线中插入间隔符号。 |
尾部注释框 |
将说明添加到所选的参考线上。 |
闭合尾部注释 |
选择复选框以封闭框中的注释文本。 |
前缀 |
指定符号前面的前缀。 |
边 |
指定边的文本。 |
穿透深度 |
设置焊接深度。 |
节距 |
指定焊缝间的距离。 |
轮廓 |
指定焊缝的轮廓加工。单击箭头并选择“表面齐平”或“平面”加工、“外凸”加工、“内凹”加工或“焊边”光滑(仅 DIN)。 |
三面焊缝类型 |
为三面焊缝指定焊接类型。仅当激活的制图标准以 ANSI 为基础时该选项才可用。 |
角度 |
指定焊接件之间的角度。 |
钎焊 |
指定是否使用钎焊。选中或清除复选框可以添加或删除钎焊符号。 |
间隙 |
指定用于钎焊的缝隙宽度。 |
深度 |
指定焊缝深度。 |
直径 |
指定焊缝直径。 |
间隙 |
指定焊接件之间的间隙。 |
高度 |
指定焊缝高度。 |
长度 |
指定焊缝的长度。 |
方式 |
指定焊接的表面加工方法。单击箭头并从列表中选择方法。 |
中间 |
指定对焊接进行检查的类型。 |
数量 |
指定焊缝数量。 |
根部 |
指定焊缝根部的厚度。 |
根部间隙 |
指定焊缝的根部间隙。 |
尺寸 |
指定焊缝的大小。 |
短边 |
指定焊缝厚度。 |
间距 |
指定焊缝之间的间距。 |
厚度 |
指定焊缝厚度。 |
现场焊符号 |
指定是否在选定的参考线上添加表明某个现场的现场焊符号。 |
全周边符号 |
指定是否对选定的参考线使用全周边符号。 全周字符的直径在指引线样式中指定。 |
“符号”框 |
在“符号”框中,单击“添加”以向当前符号添加焊接符号。单击“删除”以删除当前符号。单击“上一个”或“下一个”以激活上一个或下一个符号。所有编辑仅影响当前符号。 |
