设置用于控制与对象关联的样式的默认对象设置,包括默认图层属性和默认对象样式(如果适用)。
所有工程图对象都使用一种标准及其关联样式进行格式化。
“对象默认”样式是激活的标准样式的子样式。在工程图文档中,选择标准后,激活的“对象默认”样式指定为特定对象提供格式定义的图层和对象样式。
与其他样式类型不同,每个标准只能使用一个“对象默认”样式。选择标准之后,需要设置激活的“对象默认”样式。
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“对象默认值”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
“对象默认样式”窗口显示激活标准中要编辑的样式、过滤列出的对象并包含备注。
列出过滤定义。默认设置为“所有对象”,但可以将列表限制为仅列车“尺寸对象”、“指引线对象”、“模型/视图对象”或“文本对象”。
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
显示“对象样式”类型的图标。如果对象没有关联的对象样式,则该单元为空。仅显示。
按字母顺序列出工程图文档中的可用对象。仅显示。
请参见对象和关联的样式类型。
设置由激活标准定义的默认对象样式。从列表中选择项,单击箭头以显示可用样式,然后单击进行选择。
请参见过滤器类型类别。
例如,“角度尺寸”对象类型可以显示默认 (ANSI) 尺寸样式。样式列表还包含在激活的标准样式中定义的所有尺寸样式。可以选择一个替代尺寸样式作为“角度尺寸”对象的默认样式。
显示“对象默认”列表中每个对象的图层样式。该列表中包含激活标准中定义的所有图层。
