创建导线
创建导线
使用“创建导线”在线束部件中的两个接点之间创建导线。接点可以存在于电气零部件(连接器)或接头上。可以从三维布线库中选择所创建的导线。
将导线创建为渲染图还是中心线以及是否使用自然曲率取决于选定的显示设置。导线的外观和直径取决于库导线定义。
注: 多条导线可以连接到同一个接点上。单条导线无法以同一接点或接头开始和结束。
  1. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “创建”面板 “创建导线”
  2. 在“导线 ID”中,输入唯一的 ID 或接受默认值。
  3. 接受列出的默认导线,或者从三维布线库中选择其他导线。若要选择不同的导线,请从列表中选择导线类别(可选操作),然后从“名称”列表中选择所需的导线名称。列出的导线因选定的类别而异。
    “默认库导线”是线束部件中创建的第一条导线的默认名称。
  4. 单击“接点 1”,然后选择导线的第一个(起始)接点:
    • 若要选择连接器接点,请单击图形窗口中的接点。
      注: 如果无法在图形窗口中选择接头接点,可能需要将“选择”命令设定为“选择草图元素”。
    • 若要选择接头接点,请单击图形窗口中的接头,然后在“选择接头接点”对话框中单击适当的接头接点。单击“确定”。
    提示: 将光标停在某一接点上可以查看工具提示,其中包含该接点的参照标示元件和接点名称。
  5. 当“接点 2”处于激活状态时,在图形窗口中单击以选择导线的第二个(结束)接点。“接点 1”和“接点 2”必须不同。
    提示: 若要在选择之前预览导线,请将光标停在第二个接点上。导线将被绘制为两个接点之间的一条线。
  6. 若要创建导线,请单击“应用”。
  7. 若要查看所创建的导线的特性,请单击“特性”。
    导线引用的基本特性是从库导线继承的。只能从三维布线库中编辑库导线。
  8. 根据需要继续放置其他导线。
  9. 单击“确定”。
