使用“结构形状编写”命令定义自己的结构件横截面和端部轮廓。可以将它们放置在资源中心中,以用于结构件生成器。“结构形状”对话框可以指导您识别所需的实体并将结构件生成器特定的数据添加到零件/iPart。该对话框与“零部件编写”对话框非常类似。
可以使用以前版本的 Autodesk Inventor 发布结构形状,并将它们发布到资源中心中的型材类别。在这种情况下,必须编写并重新发布这些零件,才能在 Autodesk Inventor 2025 中与结构件生成器一起使用。编写并重新发布这些零件后,资源中心中会有两个族:
结构件的默认名称包括(标准)+(库存编号)+(唯一代号)。编写过程中,名称中不包括默认的库存编号。我们建议您手动添加库存编号。您可以保留名称的默认格式,并且您可以自定义编写的结构件的名称。
对于要与结构件生成器中的编写功能兼容的零件,其必须满足特定造型要求:
完全定义编写信息并单击“确定”之后,将检查模型的以下项目:
将范围更改为“介于”。
选择“起始平面”作为开始创建特征的曲面。
选择“终止平面”作为终止创建特征的曲面。
从“结构形状编写”对话框中所选的延伸中提取的剖切平面开始偏移起始平面。
应如下定义:OffS = 起始平面和剖切平面之间距离。
从剖切平面偏移终止平面。
应如下定义:L+OffE = 终止平面和剖切平面之间距离。
创建或重新定义参数 G_L,并将其标记为要导出。
如果零件不满足编写结构件的造型要求,则将修改零件并继续进行编写。一个消息对话框将通知您包含文件修改详细信息的日志文件所在的位置。
要查看移植步骤,请单击“操作步骤”选项卡。
启动 Autodesk Inventor 2025 时并不移植文件。如果已连接资源中心且所需的库已附着到当前项目,则当您执行以下操作时才移植结构件:
从 Autodesk Inventor 2008 中的结构件生成器数据库创建的结构件可移植到 Autodesk Inventor 2025 和资源中心(在 Autodesk Inventor 2008 中编写的那些结构件除外)。
如果在 Autodesk Inventor 2008 中编写了结构件,则需要在 Autodesk Inventor 2025 中重新编写它们,然后才能将其发布到资源中心。如果在 Autodesk Inventor 2025 中发布零件,则需要将旧族 ID 参数从 Inventor 2008 映射到编写的零件 ID。然后将旧成员 ID 列添加到 iPart 表。
如果出现以下情况,移植会失败且系统会显示一个对话框:
除未读取的文件外,所有结构件生成器特定的文件都进行了移植。如果文件已被读取,则它们会在您激活“移植”命令时进行移植。
在以上情况下,系统会显示一个对话框,其中包含解释并让您选择是否继续。您可以通过“提示”>>“设置”来控制该警告提示。使用该控件可以避免移植干扰。
