创建新三维布管样式
新特性20242024.1
使用“三维布管样式”可以准备全新的样式或基于现有的样式准备新样式。您可以使用资源中心库中的标准库零件或已发布的导管零件配件定义样式。
新建样式时,您可以搜索并选择构成管路的导管零件和配件零部件。还可以建立创建和填充管线时要遵循的特定规则。“常规”选项卡上“零部件”表格中的大小值和激活的零部件,将过滤资源中心库中兼容的库零件。可以在“库浏览器”对话框上使用其他过滤,以进一步缩小搜索范围。
注: 如果三维布管样式需要新材料,则启用项目的“使用样式库”选项,然后在 Inventor 样式库中新建材料。
  1. 激活三维布管管路部件、管路或管线。
  2. 激活“三维布管样式”
  3. 在“三维布管样式”对话框浏览器中,选择一个节点,该节点的样式类型将成为新样式的基础类型。
    • 若要在选择“新建”时清除选项卡中的所有值,请选择一个样式类型节点。
    • 若要在选择“新建”时清除类别之外的所有值,请选择一个类别或单独的样式节点。
  4. 单击“新建”
  5. 在“常规”选项卡上,为新样式提供唯一的名称。
  6. (可选)创建新类别或从列表中选择其他类别。
  7. (可选)选中“自定义弯头”框以放置除了 45 度或 90 度以外的弯头。
  8. (可选)对于“带配件的硬管”样式,请确定该样式中的配件和管材管段是自动排水、对焊、法兰还是三者均有。如果选择法兰,请指定是否允许使用混合单位。
    注: 如果样式类型是对焊和法兰,则由为配件设置的末端处理方式确定配件接头。所有其他末端处理方式类型均使用间隙来连接管段和配件。
  9. 为样式类型选择适当的零部件。列表中默认的零部件因选定的样式类型而不同。如果选择自动排水,则必须指定一个以前发布的自定义弯头或三通。
    • 若要了解零部件的状态,请将光标停在符号上。可选和必需的零部件以及未找到的零部件,均使用唯一的状态符号指示。
    • 若要清除行中的值,请单击鼠标右键,然后选择“清除”。
    • 若要抑制和解除抑制“软管”样式的末端配件,请在末端配件行上单击鼠标右键,然后选择或清除“抑制配件”。
      注: 起始和结束配件可以使用同一零件或唯一的零件。
    • 若要显示“库浏览器”并从满足所设置的样式标准的库零件列表中进行搜索,请双击行中的任意列或单击鼠标右键,然后选择“浏览”。
  10. 如果显示“库浏览器”,则可以设置其他过滤器并选择零部件。
    • 为所需的过滤标准启用适当的复选框。
    • 单击“过滤器”以根据过滤器缩小零部件列表的范围。
    • 双击族或零部件节点或从列表中选择零部件,然后单击“确定”。
  11. 在“三维布管样式”对话框中,指定公称直径、外径/内径 (OD/ID) 和管号。
    注: 如果使用给定的公称直径定义样式,则该公称直径必须是相应的已发布零件表中的引用之一。
  12. 设置导管零部件外观和自定义弯头外观。
  13. 如果样式为自动排水,并且用户已指定了自定义弯头,则“自定义弯头角度”字段将显示只读的自定义弯头角度值。如果未指定自定义弯头,则可以键入一个在 45 度到 90 度之间的值,以对用户的库搜索进行过滤。若要根据下降和距离计算要求的倾斜角度,请选择计算器图标 以打开“三维布管角度计算器”对话框。
  14. 在“规则”选项卡上,设置以下参数:
    • 对于“带配件的硬管”样式,设置最小、最大和增量管段长度以及折弯半径。如果样式是对焊,则设置间隙并指示是否在完成的管线中显示间隙。如果样式是对焊和法兰的组合,则指示要在联接器点处使用的配件组合。
    • 对于“带弯头的管件”样式,设置最小、最大、增量管段长度和默认折弯半径。
    • 对于“软管”样式,设置最小折弯半径和软管上舍入值。
  15. 单击“保存”。
  16. 重复步骤 3 到步骤 13 以继续定义所需的样式。
  17. 单击“确定”。
若要为正向创建激活新样式,请在浏览器中单击鼠标右键,然后选择“激活”。您还可以从功能区上的样式列表中选择样式。
